krzys139 Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Witam. Nie mam dostepu do op-coma zeby odczytac bledy. Ale auto jak zimne odpala a gdy sie zagrzeje ciężko je uruchomić. Na szybko wymieniłem filtr paliwa i czujnik położenia wału. Niestety dalej to samo. Czy ktos ma pomysl co jeszcze sprawdzić w tym wozidelku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Czujnik temp. cieczy chłodzącej dający sygnał do ECU. Na ciepłym silniku ECU dostaje sygnał że silnik jest zimny i podaje więcej paliwa co przekłada się na zalewanie świec i brak możliwości uruchomienia silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Witam. Nie mam dostepu do op-coma zeby odczytac bledy. no to podstawa. Chyba, że trafisz. Może to być listwa zapłonowa: jak się wygrzeje - nie działa. Ale napisałbym, że to jednak czujnik wału, wymienileś na nowy markowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 29 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > no to podstawa. Chyba, że trafisz. > Może to być listwa zapłonowa: jak się wygrzeje - nie działa. > Ale napisałbym, że to jednak czujnik wału, wymienileś na nowy markowy? Tak czujnik nowy EPS, dziś zaciągnę jednak ojca ze swoim turbolotem na kompa zobaczymy czy cos bedzie widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Tak czujnik nowy EPS, dziś zaciągnę jednak ojca ze swoim turbolotem na kompa zobaczymy czy cos > bedzie widac. EPS to niestety nie markowy, a badziew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > EPS to niestety nie markowy, a badziew. zależy jak trafisz, jeden czujnik działa inny nie... Rozkapryszony Italiano Tu Delphi ma dobra cenę choć niektórzy teżpsioczą na Delphi. Ja ich lubię, nie pamiętam problemów no może jakaś listwa zapłonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 30 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2014 > EPS to niestety nie markowy, a badziew. Daje rade, kiedys na topranie jezdzilem 2 lata i nic sie nie dzialo. Op-com pokazal 2 bledy czujnik temperatury do sterownika i to bedzie pewnie to. No i problem z egrem. Nowy egr okolo 300 do 500zl. Wiec zmienie czujnik temperatury niech jezdzi a na wiosne zmienie mu auto bo ten silnik to jakas pomylka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
