Golf IV 1.9 TDI AJM grzanie swiec zarowych
Mam pytanie panowie co do mojego AJMa. Dzisiejsza temperatura a dworze -1,0C. Kontrolka po wlaczeniu zaplonu tylko mignela na chwile a powinna dluzej pokazujac grzanie swiec. Swiece mam wszystkie nowe a wczoraj wymienilem czujnik temperatury silnika na oryginal oczywiscie. Wczoraj wieczorem po 10h postoju auta sprawdzalem odczyty vaga i czujnik temp powietrza pokazywal prawie identyczna wartosc co czujnik temp silnika. Co sprawdzic ?? Wyciagnac przekaznik 109 i go przelutowac ?? Musze sie jeszcze przysluchac czy slychac cykniecie przekaznika wraz z kontrolka. Czy podczas odczytu wartosci vagiem jest mozliwosc sprawdzenia kiedy swiece grzeja ?
A czemu powinny dłużej? U mnie jest tak samo przy takiej temp. dłużej grzeją jak jest zimniej, a -1 to nie mróz
Mam ten sam silnik, u mnie dluzej pali sie dopiero gdzieś od -5 stopni, takze wydaje mi sie że tak ma być, Auto pali na dotyk.
> Pozdrawiam
