Bardzo wysokie obroty silnika - prośba o pomoc
Czasami silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty (jak bym wcisnoł gaz na maxa). Po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili wraca do normalnej pracy.
Co może być powodem takich objawów i jak temu zaradzić ?
Proszę o "łopatologiczne" informacje - jestem laikiem w dziedzinie motoryzacji blush.gif
Cześć.
Nie wiem jak to jest u Ciebie. Czy zawsze po pierwszym odpaleniu masz ten problem. U mnie było podobnie. A przyczyna okazała sie bardzo, wręcz dziecinnie prosta. Przy lince od gazu, w miejscu gdzie kończy się ona przy silniku jest u mnie taki gumowy "kapturek" i on właśnie klinował linkę. To było przyczyną. Ale niech się spece wypowiedzą. Ja miałem taki problem, poprawiłem to i teraz jest oki.
Na szczęście zdarza się to sporadycznie, w różnych sytuacjach, czasami przy rozruchu, czasami w czasie jazdy (nagle czuję, ze samochód przyspiesza mimo zdjętej nogi z gazu)
A po zdjęciu nogi z gazu pedał powraca? Bo jeśli nie, to rzeczywiście możesz mieć problemn z blokującą się linką.
