wentylator nagrzewnicy
Witajcie !
Kupilem wentylator nagrzewnicy z drugiej reki, bo ten co mam na wybojach wpada w jakis dziwny rezonans, czy tez wibracje i wyje jak buczek okretowy.
Ten zakupiny przed zamontowaniem chcialem przejzec i przygotowac do montazu.
Moze ktos to juz robil ?
Interesuja mnie Wasze uwani dot. przygotowania wentylatora.
Jak rozebrac ? Co smarowac ? Czego nie smarowac, itp.
Za wszystkie porady z gory dziekuje !!
> Witajcie !
> montazu.
Mialem identyczny problem Wystarczylo wymienic lozyska Sa to takie 2 tulejki kulowe ulozone na koncach wirnika Najpierw demontujesz wiatrak Wd 40 lub iny tego typu specyfik i powinno zejsc z niewielka sila Tylko uwazaj zeby lopatek nie polamac Nastepnie odginasz trzy pazurki os strony kabelkow i wyciagasz ten plastik Ukaze ci sie wirnik Wujmujesz go i w dolej czesci masz takia zlota tulejke zabezpieczona plaszka Ciezko jest ja wyjac Ja meczylem sie dobra godzine zeby jej nie zepsuc W moim wypadku wystarczylo wymienic te tulejki na nowe Dawca okazala sie pompa wody od pralki polar rotfl.gif To dlatego ze mialem je na stanie swiety.gif Przed ich montazem trzeba nawalic smaru w miejsce gdzie sa ulozone te tulejki Mozesz przeczyscic tez komutator< icon_rolleyes.gif??> (tam gdzie stykaja sie szczotki)drobniutkim papierkiem 800-1000 Ty masz "nowy" wiatrak wiec podlacz go najpierw albo do aku albo w miejsce przeznaczenia i sprawdz czy on tez nie "bzyka" jezeli nie no to wystarczy ze przesmarujesz lozyska Mozesz uwyc do tego celu smaru w sprayu Zwyklym raczej nie podejdziesz bez rozbierania Pozostaje zmontowac wszytko podlaczyc i powinno dzialac Zycze udanych walk Powodzenia waytogo.gif
ja mam to samo jak jade po w miare dobrej drodze to jest ok ale jak najade na studzienke itp to zaczyna sie burczenie jak cholera tez podejrzewam te tulejki ale nie wiem jak to zrobic od czego zacząc i narazie latam z tym w sumie idze lato hehe. ok.gif
> Witajcie !
> montazu.
manual pokazujacy jak sie do tego dobrac jest zdaje sie na fiatuno.pl
Kup drugi smile.gif ja tak zrobilem! I jest git.
ja rozbierałem w styczniu bo szczotki mi zabrudziły sie suchymi liśćmi i zimno a tu na razy działał a narazy nie , i kożystałem z tego manuala ale żeby wyjąć tą całą skrzynkę z nagrzewnicą to trzeba sie natrudzić sporo. nasmarowałem wyczyściłem ijest ok claps.gif
