Candy CDI4545 - Zmywarka nie nabiera wody
Zmywarka Candy CDI 4545 - taka.
Problem w tym, że zmywarka nie zawsze nabiera wody. Grzeje i wylewa prawidłowo (jak już jej się uda nalać). W związku z tym naczynia nie są umyte. Często bucha tylko para - nawet przy programie 45 stopni, co zapewne wynika z braku wody, a włączonej grzałce.
Przeszukałem już Forum (nie tylko to) i niczego w tym temacie nie znalazłem.
Macie jakies pomysły, rady?
Sprawdz czy dochodzi sygnal do miejsca skad pobiera wode, tam przy rurze masz zabudowany plastik ze sterowaniem, moze to wymienic lub zimne luty poprawic
Nie bardzo kumam:
- od strony podłączenia rury do instalacji wodnej jest tylko jakieś ustrojstwo, do którego nie jest podłączone zasilanie (zawór jakiś?).
- od strony zmywarki są tylko rury...
na zdjęciu nr 2 niestety za metalową obudową
Wychodzi na to, że pobiera wodę (woda stoi w zmywarce), ale nie zrasza/podaje przez obrotowe dysze. Na koniec prawidłowo wylewa.
Słychać pompę?
Jak słychać pompę, to musisz wyjąć ramiona i wymyć.
Pompa jest jedna czy dwie?
No i gdzie, za blachą z tyłu?
Główna pompa jest zwykle od spodu.
Ona napędza wodę w zmywarce i pompuje wodę do ramion.
Jest jeszcze mała pompa - do wypompowywania wody - ale ta cię nie interesuje w tej chwili.
