pilna sprawa z nową instalacją LPG
Prośba o szybkie doradzenie w sprawie nowo zamontowanej (wczoraj) instalacji Elpigaz Hevelius z parownikiem Vega.
Po dokładniejszym obejrzeniu instalacji zauważyłem następujące problemy:
1. samochód na benzynie gaśnie na wolnych obrotach, po za tym jest "zamulony" i wkca sie na obroty z opóznieniem
2. Mam zamontowany mikser MI 80018 (Vectra 1.8 16V), a na stronie producenta znalazłem, że powinien być MI 10110 (Astra 1.8 16V) - czy mam żądac wymiany na prawidłowy, co jak mi gazownik odpowie na to że z doświadczenia wie że ten lepiej pasuje do tego auta?
3. Silnik gasł na luzie przy większych obrotach, więc gazownik obróscil dolot w stronę silnika - szczerze to wolałbym kompensację czy mam tego żądać i czy jest to w ogóle możliwe w tym silniku? Poza tym, że tearz nie wykorzystuję się zwiększonego ciśnienia wlotu powietrza od przodu auta to jeszcze zasysa ciepłe powietrze!
Dzięki za wszelkie sugestie i odpowiedzi jak mam potraktować tego instalatora.
Jak wczoraj zamontowana to jechać na regulacje, tez mam dolot odwrócony
niech tak długo reguluje aż bedzie OK...pewnie mieszanka uboga czy cuś spineyes.gif
Byłem dzisiaj u niego i tak:
1. Zauważyłem, ze sam się zdziwił, ze do astry jest inny mikser niż do Vectry z tym samym silnikiem (jeżeli bedzie problem z regulacją to wymieni)
2. Powiedział, ze problemy z jazdą na benzynie są spowodowane złą emulacją (była za uboga mieszanka) - wybrana została gotowa charakterystyka emulacji dla tego silnika, ale skoro nie działała poprawnie to dokonał jej korekty (ma być dobrze, jak na razie to nadal jeszcze troche za niskie obroty na jałowym, ale juz da się jeździć)
3. powiedzialem, że nie zgadzam sie na ta rurę odwróconą w druga strone i chcę kompensacji - ma spróbowac w poniedziałek, a jeżeli nie wyjdzie z kompensacją to bedzie musiał mi zrobić wlot powietrza odwrócony, ale w porzadny sposób, tak aby nie zasysal ciepłego powietrza z okolic kolektora wyddechowego.
Do reduktorów Elpigaz są dostepne specjalne pokrywy z króćcem na wężyk zarówno dla I stopnia reduktora jaki i drugiego(koszt 12 zł), więc nie ma potrzeby bawiś się w jakieś przeróbki tak jak to opisywali niektórzy koledzy.
Odnośnie kompensacji to gdzie najlepiej się wpiąć w dolot? Jak na razie myslę o wpieciu się w rurkę przed filtrem powietrza lub za nim, ale nie wiem który stopień reduktora - I czy II?
Moze ktoś wie gdzie lepiej i czy w ogóle dobrze kombinuje?
Jeżeli jeszcze mam zwrócic na coś uwage to piszcie śmiało.
wystarczy w II
a gdzie lepiej wpiąć - przed filtrem czy za filtrem powietrza?
Cytuje odpowiedź Pana z centrali Elpigazu:
"Można to zrobić, otwory pod taką kompensację zwykle są w mikserach, żeby podłączyć kompensację do reduktora Vega trzeba zastosować pokrywę 2 stopnia z kompensacją (dostępna w ofercie Elpigaz), mamy również w ofercia pokrywę 1 stopnia do reduktora Vega, która ma regulację ciśnienia 1 stopnia, a także kompensację 1 stopnia (względem ciśnienia z kolektora ssącego - zastosowanie szczególnie do silników doładowanych)"
Z tego wynika chyba, że kompensację drugiego stopnia podłacza się do miksera, ale nie wiem czy to będzie działało, bo na forum jest to inaczej opisywane.
przed filtrem, to nie stracisz podciśnienia generowanego przez filtr,
kompensację I i II stopnia łączy się razem do kupy i stosuje się takie rozwiązanie w silnikach doładowanych (he he jeszcze niedawno nie wiedziałem po co się kompensuje I stopień)
W silnikach turbo to trzeba się wpiąć między dmuchawkę, a przepustnicę - to wiem.
