Odma 1.4
Z kilku archiwalnych postow wyczytalem, ze po zdjeciu weza odprowadzajacego olej z pokrywy zaworow, powinienem zobaczyc jakas sprezynke, ktorej nie widze biglaugh.gif Czy to bardzo zle / zastapic ja czyms / szukac na szrocie / przeczyscic weze i jezdzic dalej?
Hej!!!
Ta czesc fachowo nazywa sie "tlumikiem płomieni".
Zdarza sie, ze ta "sprezynka" zostaje w wężu, moze w Twoim przypadku tez sie tam zakamuflowała grinser006.gif
Czy jednak jest on az tak niezbedny, to nie wiem.
> jakas sprezynke, ktorej nie widze Czy to bardzo zle / zastapic
w wężu nie ma żadnej sprężynki, ewentualnie może być na wyjściu pokrywy zaworów.
o ile mi dobrze wiadomo, ale moge sie mylić
to ten przewód nie odprowadza żadnego oleju
( bo też po co do/odproawdzać olej prosto do przepustnicy )
tylko doprowadza do przepustnicy gorące gazy z komory silnika
po co?...nie wiem:)
W kazdym razie olej dostaje sie tam raczej przypadkiem
Jak jutro pogoda da to zamierzam zająć się tym samym
dam znać czy znalazłem sprężynkę. Rozumiem ze nalezy ją wyciągnąć, wyczyscic i wstawić na miejsce?:)
> o ile mi dobrze wiadomo, ale moge sie mylić to ten przewód nie
> odprowadza żadnego oleju ( bo też po co do/odproawdzać olej
> prosto do przepustnicy ) tylko doprowadza do przepustnicy
Mi z kolei wydaje sie ze jednak olej. Zawsze troche go wypluje sie przy smarowaniu walka. Rurka skierowana jest na dol, wiec ciezko byloby bez podcisnienia przetransportowac cieple powietrze do przepustnicy. Do tego celu bardziej odpowiednia chyba jest rurka gorna smile.gif
> miejsce?:)
Wyczysc dobrze wlasnie ta rurke idaca na dol.
hmmm- czy my aby mówimy o tej samej rurce
ja mam na mysli gumową, srednicy gdzieś z 2 cm
idącą z głowicy do przepustnicy. mi z niej pluje olejem
i to na obu koncach. Niestety dzisiaj nie miałem czasu się nią zająć
