Klucz dynamometryczny. Kilka pytań.
Koledzy mam chęć kupić klucz dynamometryczny jonnesway 19-110Nm.
Bo to chyba najtańszy klucz o uniwersalnym zakresie i chyba można mu zaufać (jakieś świadectwa itp).
Tylko teraz pytanie, bo nasadki mam z zestawu honitona 1/2 i 1/4.
A klucz można kupić z 1/4 lub 3/8
Te 1/4 to strasznie małe.
A te 3/8 to jeszcze mniejsze? Bo najlepiej pasowałby mi klucz z takim zakresem ale na 1/2
Raczej nie znajdziesz żadnego klucza dynamometrycznego na 1/4 cala do 110Nm - długo by to nie wytrzymało.
Poza tym, to kwadrat 3/8 cala jest większy od 1/4 cala o 50% - to są zwykłe ułamki, przecież 1/4 można zamienić na 2/8 i wiadomo, że to mniej niż 3/8.
Jak nawet kupisz klucz na 3/8 cala, to do kompletu możesz dokupić adaptery z 3/8 na 1/2 i z 3/8 na 1/4.
3/8 daje radę. Mam ten klucz Jonnesway-a z tym kwadratem.
Bezfirmową przejściówkę na 1/4 ukręciłem nim przy pierwszym użyciu. Za to taka przejściówka również Jonnesway-a wytrzymuje cały zakres.
bez jaj w 3 klasie podstawowki jest matematyka z ulamkami
swoja droga tez mam ten klucz w wersji na 3/8 mam do niego przejscowke na 1/2 i bez proglemu chodzi, w kazdym razie polecam
> wytrzymało.
> 1/4.
Fakt głupio o tych ułamkach napisałem.
Bo głównie chodzi mi o to, że kolega mówił, że taki klucz nie powinien pracować przy pomocy redukcji np. z 3/8 na ileś tam,bo podobno moment wtedy jest inny.
Prawda to?
> Prawda to?
To nie może być prawda.
Gdyby przejściówka była z długą przedłużką i ta przedłużka używana byłaby nieosiowo to wtedy może być mały błąd ale i tak pomijalny.
Przecież to N/m w prostopadłej płaszczyźnie.
Aaaa,dziękuje za pomoc wszystkim.
To mój pierwszy taki klucz i mam nadzieje, że będę zadowolony z jego działania.
