sprawdzony mechanik w okolicach Częstochowy?
może jest tutaj ktoś z okolic Częstochowy, kto zna jakiegoś sprawdzonego mechanika z okolic, gdzie bez obaw mógłbym odstawić astrę III na wymianę uszczelki pod głowicą (silnik z14xep)?
Będę wdzięczny za ewentualne namiary.
PS: Ile taka przyjemność powinna kosztować przy dobrze zrobionej robocie - tj nie oszczędzamy na częściach, oddajemy głowice do kompleksowego sprawdzenia?
Dobrze przy tym zrobić też - jeżeli auto ma być na dłużej:
- planowanie głowicy
- jak bierze olej to sprawdzić poprzez próbę olejową czy uszczelniacze zaworów nie są do wymiany lub pierścienie
- dotrzeć zawory
- jeżeli rozrząd (łańcuch) szwankuje to go wymienić
- wymienić uszczelniacze wałków rozrządu
nawet jak nie są to lepiej dać nowe, koszt nowych firmowych to ok 4zł za sztukę
nie dobrze tylko to jest podstawa
> katowice pasują?
Wolałbym coś bliżej... ale jeśli w Katowicach jest ktoś godny polecenia to nie wykluczam smile.gif ?? Ogólnie zależy mi na tym, żeby to było dobrze zrobione - tj co trzeba przy okazji wymienić, to wymieniamy, tak żeby na długo był spokój.
Obecnie autko ma 120kkm i uszczelka z tego co widzę "strzeliła" na zewnątrz, na rogu przy obudowie egru. Na początku myślałem (miałem nadzieję grinser006.gif), że cieknie właśnie przez uszczelkę EGR, ale wymieniłem ją i nadal lipa... wyraźnie widać że stamtąd się sączy i spływa po kolektorze/bloku aż do dolnej łapy silnika.
Chyba że jeszcze to może być co innego, ale to już odstawiłbym autko w sprawdzone miejsce i chciałbym żeby ktoś fachowym okiem to ocenił.
Ogólnie żadnych innych dolegliwości nie ma - tylko wyciek płynu na zewnątrz. Aż mnie to trochę dziwi że UPG prawdopodobnie została uszkodzona na zewnątrz... ale to chyba też się zdarza.
W autku jest LPG od 100kkm, ale to przy uszkodzeniu na zewnątrz chyba nie ma znaczenia...
