Pare spraw
Witka. Poniewaz otrzymałem wczoraj kabelek zabralem sie do regulacji mojego Bingo S.
Powod - pali za duzo 15 L/100 (miasto) ale nie to jest nawiekszym problemem. Najbardziej wkurzajacy jest fakt przydławiania auta w zakresie obrotow 2500-3500 . Kiedy depcze gaz do deski auto nie jedzie. Opisywałem problem wczesniej i jestem bezsilny.
Inna sprawa to taka , ze auto przełacza sie na gaz nawet na zimnym silniku. W kompie widze ze odczyt temperatury silnika jest błedny (non stop 100 stopni). co mogło paść (kiedys działało).
Pomóżcie bo idzie ześwirować
Golf II 1.8 Rp (monowtrysk)
> mojego Bingo S.
Na prawde nikt nie potrafi mi pomóc? To zamulanie auta jest naprawde juz osłabiające. Zasugerucjcie co mógłbym zmienić, poprawić przestawić.
> mojego Bingo S.
A jak go dławi to mieszanka jest bogata czy uboga?.
Podejrzani:
- źle dobrany mikser
- zła regulacja parownika
- usterka parownika.
Temperatura to coś z czujnikiem , może zwrcie?
Szczerze mowiac to nie wiem. Nie mam laptopa i nie miałem okazji sprawdzic
"live"
> Podejrzani:
Gdzie jest ten czujnik? Czy jest on wkrecony w parownik??
> sprawdzic
> "live"
no to intuicyjnie bez jakiś pomiarów niewiele da się zdziałać
tak
Zmierzyłem woltomierzem odczyty sondy i wychodzi na to ze w przedziale obrotów miedzy 2500-3500 przy mocnym dodaniu gazu mieszkanka jest uboga.
Usterke parownika raczej wykluczam, takie efekty są od samego założenia gazu. Parownik tez raczej jest wydajny - moj silnik ma moc 90 km a parownik jest do 130 wiec jest zapas.
no to mi wygląda na źle dobrany mikser.
Możesz popróbowac skorygować ustawieniami prędkości otwierania aktuatora przy dużym obciażeniu lub może nawet lepiej aktywować skok do pozycji przy okreslonym TPS.
co przez to rozumiesz. chodzi o srednice? Mniej wiecej pokrywa sie ona ze srednica przepustnicy.
Dzieki . Sprobuje. Rozumiem ze wartosci trzeba dobrac eksperymentalnie?
Tak a konkretnie średnicę zwężki, może być za duża. Gdzieś tu na kąciku chłopaki dawali namiary na strone BRC gdzie można było wyczaić rozmiary mikserów do poszczególnych silników i marek.
