wyciągarka - jaka
hej
są dwa podstawowe typy
z dźwignią
oraz
na korbkę
i teraz sedno sprawy
potrzebuję takie cos na korbkę z dwoma prędkościami , ale do używania jak tą pierwszą , czyli z dwoma mobilnymi punktami mocowania , bo generalnie ta na korbkę jest przeznaczona do przykręcenia do przyczepki i wyciągania łódki na przykład
ta z dźwignią działa tylko na wyciąganie , "odpuszczanie jest skokowe i to mi w niej nie odpowiada, bo potrzebuję płynnego działania w obie strony cool.gif
Jaki zakres sił i odległość ciągnięcia jest potrzebna?
Wolniejszą prędkość zawsze można zrobić, przekładając linę przez dodatkowy bloczek. Tylko wtedy trzeba mieć 2 razy więcej liny niż wynosi ruch wyciąganego obiektu, no i nie można przekroczyć wytrzymałości liny.
> wytrzymałości liny.
problemem jest potrzeba płynnego dwustronnego działania , tak jak w "korbce" i dwustronne mocowanie tak jak w "dźwigni"
> około tony - myk z bloczkiem i liną znam
> tak jak w "dźwigni"
Do wyciągarki z korbką można zrobić podstawę z solidnego kawałka stali i zamontować na końcu podstawy ucho - będzie funkcjonalność wyciągarki z dźwignią.
Z tanich rozwiązań jest jeszcze specyficzne użycie hi-lifta:
myślałem o użyciu pasa spinającego (tej krótkiej części przy zapięciu) jako drugiego ucha - mocne i wygodne, tylko kwestia jak to zamocować do kołowrotka niewiem.gif
miałem coś takiego jak potrzebuję - stara konstrukcja z NRD - nie do dostania chyba nigdzie, a stare zniszczyło się frown.gif
Np. ceownik o szerokości podstawy całego kołowrotka (ok. 10-15cm) i długości np. 40 cm. Skręcasz z kołowrotkiem śrubami w miejscach przewidzianych do normalnego montażu przez producenta. Na końcu ceownika przykręcasz, albo spawasz odpowiednie ucho. Na wymiary ceownika może trochę naprowadzi instrukcja montażu kołowrotka, bo pewnie będą tam jakieś zalecenia. Tak na mój gust, to można byłoby ten ceownik zastąpić płaskownikiem, bo w sumie siła działa tam tylko na rozciąganie.
