yarq_ Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Cześć. Ja całkiem po sąsiedzku i w imieniu mojej siostry, która posiada C4 1.6 HDi z 2006 roku. Właśnie dzwoniła zapłakana że brakuje jej jakiejś rury pod maską i że musi pilnie to naprawić. Nie wiem ile tak jeździła ;-). Poszukałem sobie w internecie i wychodzi że brakuje rury zaznaczonej na czerwono. Domyślam się że to jakaś rura od dolotu powietrza. Załączam zdjęcie poniżej. Cóż to jest i czy może ma ktoś na sprzedaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin5 Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Jest to rura łącząca filtr powietrza z wlotem/chwytem powietrza. Kupić trzeba ale bez paniki nic nie powinno się stać bo to jest połączenie przed filtrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarq_ Napisano 14 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Jest to rura łącząca filtr powietrza z wlotem/chwytem > powietrza. Kupić trzeba ale bez paniki nic nie powinno się > stać bo to jest połączenie przed filtrem. Okej. Dzięki wielkie za info, a pytanie jeszcze czy w tej rurce jest przypadkiem przepływomierz i czy nie powinien być gdzieś podłączony, czy może montowany jest w innym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Okej. Dzięki wielkie za info, a pytanie jeszcze czy w tej rurce jest przypadkiem przepływomierz i > czy nie powinien być gdzieś podłączony, czy może montowany jest w innym miejscu? na następnym odcinku rury, a w zasadzie za filtrem dopiero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 > Cześć. Ja całkiem po sąsiedzku i w imieniu mojej siostry, która posiada C4 1.6 HDi z 2006 roku. > Właśnie dzwoniła zapłakana że brakuje jej jakiejś rury pod maską i że musi pilnie to naprawić. Nie > wiem ile tak jeździła ;-). > Poszukałem sobie w internecie i wychodzi że brakuje rury zaznaczonej na czerwono. Domyślam się że > to jakaś rura od dolotu powietrza. Załączam zdjęcie poniżej. > Cóż to jest i czy może ma ktoś na sprzedaż? Na zdjęciu brakuje Ci 2 rur Ten odcinek który zaznaczyłeś - stanowi całość do kupienia z tym co masz (9) i drugi z chwytakiem powietrza (7). W załączeniu rycina z Citroen.service Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yarq_ Napisano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 > Na zdjęciu brakuje Ci 2 rur > Ten odcinek który zaznaczyłeś - stanowi całość do kupienia z tym co masz (9) i drugi z chwytakiem > powietrza (7). > W załączeniu rycina z Citroen.service Oooo. Czyli na dobrą sprawę sis potrzebuje coś takiego? Z tego co kojarzę w obudowie po prawej stronie, gdzie wchodziła rura (gdyby była), był tylko jeden otwór, ale poproszę siostrę aby sprawdziła bo auto jest u niej. Znalazłem jeszcze coś takiego, gdzie rzeczywiście otwór jest tylko jeden, czyli tak jakby nie było tego chwytaka spod maski. Stąd moje rozterki. Zobaczymy co powie siostra ;-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin5 Napisano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Potrzebujesz tylko to czego dałeś zdjęcie. Część z nr.7 według mnie nie istnieje w tym modelu. Ja mam 308 i drugiego chwytaka tam nie ma. Oczywiście mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
