sajmon Napisano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Nie włącza się wentylator pomimo wysokiej temperatury ( na zegarze 115-120 stopni , miga lampka temperatury-moto rozgrzewane ok 10-15 minut na postoju) .Po rozpięciu wtyczki z czujnika temperatury(który jest na bloku silnika) na zegarze wyswietla się Lo temp i świeci check engine.Czyli czujnik działa. Chłodnica mega gorąca czyli termostat puszcza płyn-również termostat sprawny .Stan płynu również w normie .Bezpiecznik 20A-sprawny , Wentylator podłaczony na krótko pod 12V również działa .W zasadzie zostały mi tylko przekaźniki , ale nie mam pojecia który jest od "fana" oraz jak jest sterowany ten wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sajmon Napisano 21 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 > Nie włącza się wentylator pomimo wysokiej temperatury ( na zegarze 115-120 stopni , miga lampka > temperatury-moto rozgrzewane ok 10-15 minut na postoju) .Po rozpięciu wtyczki z czujnika > temperatury(który jest na bloku silnika) na zegarze wyswietla się Lo temp i świeci check > engine.Czyli czujnik działa. Chłodnica mega gorąca czyli termostat puszcza płyn-również > termostat sprawny .Stan płynu również w normie .Bezpiecznik 20A-sprawny , Wentylator > podłaczony na krótko pod 12V również działa .W zasadzie zostały mi tylko przekaźniki , ale nie > mam pojecia który jest od "fana" oraz jak jest sterowany ten wentylator Poradzilem sobie ,okazało się że 1 pin był ugnity w kostce przekaźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
