wskaźnik temperatury silnika
witam , sprawdzał ktoś jak ma się rzeczywista temperatura silnika do tego co pokazuje wskaźnik , mam wskaźnik od 60 do 140 stopni ,mierzyliśmy na głowicy przy czujniku temp. termometrem cyfrowym i wyszło przy wskazaniu wskaźnika 80 stopni , 75 stopni na mierniku, chyba dlatego że mierzone na głowicy , a niema jak wsadzić czujnika do srodka , mogłoby się wtedy zgadzać , bawił się ktoś w takie coś ?
> Tylko po co
> Te 5* nie robi roznicy
witam ,wymieniałem licznik bo miałem taki z samochodzikiem i niewiedziałem co będzie pokazywał nowy wskaźnik , może głupoty a temperatura jest ważna , dlatego wolałem sprawdzić , może ktoś też się tym bawił , to można porównać ,pozdrawiam.
Ja też wymieniałem
Wymieniłem licznik, oczywiście czijnik trzeba zmienic na taki od wskazówki i zobaczyć kiedy się włączy wentylator jak tak około 95-100 stopni to ok.
> na mierniku,
A skąd masz pewność że wskaźnik wskazywał właśnie 80 stopni, a nie 75? Przecież to nie jest miernik tylko wskaźnik - pokazuje przybliżoną wartość temperatury.
