Sonda Lambda NTk
Witam Czy ktos montował do bravo 1,4 12V sonde NTK a jesli tak to z z jakim oznaczeniem i jak sie to sprawuje Dzięki
ntk/ngk...
sprawuje się tak jak każda nowa sonda...
> idź na strone producenta i sprawdź w katalogu...
> ntk/ngk...
Na stronce juz byłem a chce sie dowiedziec czy ktoś nie zapodał jakies innej
> jakies innej
są jeszcze bosha itd...
ntk najlepsze...
Przegladnij archiwum...cos mi sie przypomina, ze ktos ostatnio kupowal NTK z allegro, i pasowalo, tylko troszke kable przykrotkie byly smile.gif
Założyłem sondę OZA 532 A3. Narazie działa dobrze, ale musiałem inaczej poprowadzić wiązkę przewodów, żeby nie kombinować z przedłużaniem przewodów od sondy.
Waśnie jestem ciekaw czy one wszystkie działaja tak samo jak pisze ten gosćiu z aukcji
http://www.allegro.pl/item91279423_sonda_lambda_fiat_bravo_palio_punto_seicento_inne_.html
czy jakimiś parametrami pracy sie różnia Stronka NTK podaje że powinna być OZA527-E19 CZy ktoś na 100% może potwierdzić ze to jest prawda i autko nie bedzie łapac jakiś błedów bo jaki sens z nowej sondy jak i tak nie bedzie działać jak należy
Czesc,
Zakupilem od tego sprzedawcy taka sonde do mojej maryski ale nie mam czasu na razie jej wymienic (moze pod koniec tygodnia) to zdam relacje jak sie auto zachowuje smile.gif obecnie mam hc>600 wiec musze to zrobic zanim na przeglad pojade wink.gif
> ten gosćiu z aukcji
tylko te sondy co sa na fotce na nowe niewygladaja
> Czesc,
> relacje jak sie auto zachowuje obecnie mam hc>600 wiec musze to
a jak wyglada w realu jest czysta czy tez taka przegzana jak na focie bo tez musze lmbde zmienic
Nie mam porownania ale wydaje sie w pelni ok tylko kabel jest krotki dosc mocno i czeka mnie akcja z szybkozlaczkami.
