sprzęgło?
Od jakiegoś czasu zauważam nasilające się grzechotanie przy wciśniętym sprzęgle na luzie... Co to je? boje_sie.gif Czy już zaczynać sie bać?
> wciśniętym sprzęgle na luzie... Co to je? Czy już zaczynać sie
> bać?
> łozysko wyciskowe sie kończy trzeba bedzie wymienić
hmm.gif A koszta wielkie takiego przedsięwzięcia? No i czy roboty sporo?
koszta jak koszta ale roboty jest dużo bo trzeba skrzynie wyjąc robota taka jak bys sprzęgło robił sick.gif
> ja bym odrazu pyknał całe sprzegło przy okazji i po kłopocie
zgadzam sie z kolegą i tak trzeba skrzynie wywalać
hehe.gif Do ruiny chcecie mnie doprowadzić? Spisek to jaki, czy cóś?
A tak serio, samemu da się to zrobić, czy lepiej do warsztatu zajechać?
> zajechać?
> spoko samemu można, tylko potrzeba 3 osoby
nie tam trzy wystarcza dwie i najlepiej na podnośniku kolumnowym ewentualnie na kanale. Jeśli chodzi o wyjęcie w Uno to jest bajka nic prostrzego:)
> ale w trzy osoby łatwiej
> dwie siedzą na dole i trzecia z kluczami lata
> w kanale było robione bez wyjmowania lecz tylko z odsunięciem
> spoko do zrobienia
> bez spuszczania oleju itd.
niestety oleum trza spuścić inaczej odpinając półosie wyleci.
do odkręcenia to i jedna wystarczy do wyjecia potrzeba drudiej
no właśnie chodzi o to, że można spokojnie odsunać skrzynie i nie trzeba wyjmować półosi, spuszczać oleju brawo.gif
> spoko do zrobienia
yay.gif Widzę, że jest szansa zaoszczędzić parę złotych. Rozumię, że wystarczy odkręcić śruby mocujęce skrzynię do karoserii oraz do silnika i całość rozsunąć... No i wytrzasnąć ze trzy stówki zlosnik.gif
jeszcze trzeba odkrecić śrubki przy kołach i wysunąc półosie...
> Dzięki za podpowiedzi. Rano zobaczę jak to organoleptycznie wygląda.
> praktykowane już było w Zibi garage na Uno Clip oraz Tipo 1.4
hmm nigdy tak nierobiłem ale warto wiedziec ze jest taka możliwośc waytogo.gif
u mnie sprzegło chuczy od 30kkm i na razie sprzęgło się trzyma nie zapeszając
u mnie łożysko chuczy od 30kkm i na razie sprzęgło się trzyma nie zapeszając
Miałem to samo, przede wszystki dolej oleju do skrzyni. Jak nie pomoże to jedz do mechanika. smile.gif
Mnie naprawa skrzyni ostatnio kosztowała 450zł.
> Od jakiegoś czasu zauważam nasilające się grzechotanie przy wciśniętym sprzęgle na luzie... Co to je? Czy już zaczynać sie bać?
Podłączam się do pytania tylko u mnie jest odwrotnie jak rano zapale Uniaka to przy wyciśniętym sprzęgle coś chuczy (odgłos podobny do chuczącego łożyska w kole) jak wcisne sprzęgło przestaje co to może być niewiem.gif
> to może być
Coś sie dzieje w skrzyni moze to byc wina oleju gesty wiadomo niskie temp. albo złej jakości ewentualnie dawno nie wymieniany. Najgorsza z możliwych opcji cos wali sie w skrzyni jakies łozysko
