Piszczy przy skrecie..
No wlasnie. Przy skrecie bardzo mocnym, zazwyczaj zaraz po odpaleniu jak np ruszam z parkingu ,jest taki metaliczny pisk (nie od opon:P). Co ciekawe jak krece w miejscu to nie - raczej jak wolno jadę i mocno krece. Jak sie rozgrzeje to efekt maleje ale tez czasem slychac.
Dzieje sie tak przy skrecie w lewo - w prawo jest OK
Ki czort?
A nie jest to przypadkiem pisk paska napędu urządzeń pomocniczych? Przy skręcia na postoju pompa jest mocno obciążona.
Hmmm. Ciezko powiedziec. Podobne bardziej do skrzypienia (ale piszczacego) zawiasow jak sie np brame otwiera...a nie do pisków paska. Dziwne ze jak stoje i krece to sie dzwiek nie pojawia a przeciez chyba wtedy obciążenia są większe? Dlatego wg mnie to raczej nie problem z pompą/wspomaganiem.
