Witam kolegów po Świętach mam pytanie u ojca w Astrze III coś się popsuło z nadmuchem mianowicie dmucha tylko pod nogi, Czy tomoże jakiś bezpiecznik czy coś poważniejszego. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
xyz
raczej coś z klapkami rozdzielającymi powietrze niż bezpiecznik
Jak się do nich dostać?
Właśnie walczę z ciepłem w kabinie i wyczytałem, że potrafią się przytrzeć ośki które sterują klapami. Musisz zdjąć od strony kierowcy osłonkę nad pedałami i jak się położysz to widzisz taki duży element biały to jest silniczek klap musisz to odkręcić i przesmarować ośki olejem nie WD-40 to innym pomogło, Sprawdź silniczek czy działa bo potrafił się innym spalić. Silniczek na dole steruje klapą zimno - ciepło klapa rusza się o 90 stopni. Na tym forum znalazłem cosik takiego http://astra-3.pl/forum/viewtopic.php?f=...70&start=10 Pozdro.
