Problem z instalacja Landirenzo...
Witam, z góry mowie ze przekopałem cale archiwum i nie znalazlem odpowiedzi...
Mam instalacje Landirenzo w hyundaiu (silnik 1.0 MPI), Instalacja od początku zle działała... Tzn silnik przy ruszaniu mocno szrpał a nawet gasł..., gazownicy rozkladali rece i nie umieli ustawic, bo TTTM..sick.gif. teraz juz wogole na wolnych obrotach nie chce chodzic.. Mierzyłem miernikiem sygnały z sondy lambda, na beznynce jest stale w przedziale 0.25-0.45V, przy ujeciu gazu skacze do 0.6-0.7V. Po przełaczeniu na gaz na wolnycvh od razu gasnie, zeby nie zgasl trzeba go trzymac pow. 2000rpm, natomiast miernik pokazuje 0.0V.
Na Parowniku sa 2 pokretła, jedno od tyłu na brzegu, mniej wiecej na srodku wysokosci, a drugie tez z tyłu ale na dole, bardziej z boku, jest duzo wieksze i nie da sie go ruszyc (jakby bylo wkrecona na max)..
krecilem tym mniejszym przy ok 3000rpm i nic, wskaznia sondy caly czas 0.0V.
Co moglo paść, ewentualnie jak to wyregulowac??
I tak czeka wizyta u gazownika, ale wolałbym wiedziec na jakie wydatki sie szykowac..
pozdrawiam tomx1
