zestaw naprawczy tył
po przodzie przyszedł czas na tył.podzwoniłem + allegro i wygląda to mniej więcej tak:
cx od 46 do 67 zeta (niby dolna półka)
delphi ok 90
SNR ok 90 (niby górna półka)
wyboru za dużego nie ma i nikt za bardzo przekonująco nie mówi o jakości.
Wymieniał może ktosik ostatnio?które byście polecali?różnica w cenach w poszczególnych firmach prawie dwa razy taka, ale to nie są dużej kwoty wielkości więc może warto się skusić na te droższe.
aaaaaa i dzwoniłem jesio do inter-teamu z działu namiary i o żadnej zniżce na autokącik nie wiedzą.
pozdrawiam i dzięki
Ja bym chyba brał najtańsze.
Co do jakości to pewnie i tak to wszysko to samo a w takim razie nie ma po co przepłacać.
Nasze drogi wykończą wszysko.
>mówi o jakości
co byś nie wziął to wszystko jest pakowane z elementów produkowanych przez różne firmy bo sam popatrz - łożyska to raz sworzeń to dwa tulejka trzy i co tam jeszcze jest. Całość może być firmowana znakiem znanego producenta który daje tylko opakowanie.
jutro chyba podjade do Auto sam w łodzi i wezme te po 44 zł nawet jak padną przedwczesnie to isnieje duża szansa że z tego powodu da je się wybić w domowych warunkach (zanim skorodują zupełnie). A poważnie mówiąc to przyt zmianie pasuje je dobrze nasmarować, podejrzewam że fabryka składa na "prawie sucho"
pzdr
Wymieniałem w czwartek. Kupiłem w Auto Samie w Łodzi ArtMoto za 44 zl sztuka. Z tego co mówił facet w sklepie ArtMoto chwala bardziej niż drozsze niemieckie Optimy ( czy jakos tak). Optima ok 60 zł za sztuke. Były tez jakies tańsze, ale nie polecali.
> pzdr
Z wybijaniem w domowych warunkach róznie bywa. Mi musieli ściagac zbiornik paliwa bo nie chciały wyjść. W środku sucho i rudej pełno. Mechanior mówił że jesli wymienia sie w miare wcześnie jak tylko lekko stukaja to jest duża szansa że wsio ładnie wyjdzie. A jak sie zapieka na amen to trzeba zbiornik ściągać.
Też z ceną nie trzeba przesadzać.Przecież tam są tylko dwa łożyska stożkowe i kawał niezużywającego się metalu.Tak że trzeba się tylko przyjrzeć producentowi łożysk
