odpowietrzacze w 1.1 mpi i nowy plyn
nie wiem czy dobrze kombinuje ? w 1.1 mpi jest 2 miejsca odpowietrznania ukladu chlodzenia ? odp przy nagrzewnicy i korek zbiornika wyrownawczego ? w spi o ile mi sie wydaje bylo cos przy chlodnicy ? w mpi tego nie ma czy nie moge znalezc ?
i czy taka bedzie dobrze ?
spuszczam stary plyn odkrecajac rure na dole chlodnicy
przeplukuje uklad i wlewam nowy plyn no i teraz czy odpowietrznik przy nagrzewnicy ma byc otwarty czy zamnkniety przy nalewaniu ?potem go zamykam.
zalewam i wlaczam silnik do wlaczenia sie wentylatora
w tym czasie dolewam plyn jak bedzie spadac ponizej minimum(to przy okazji sie odpowietrzy przez korek) i w miedzyczasie odkrecic odpowietrznik nagrzewnicy az bedzie lecial plyn.
dobrze tak bedzie ? a moze robic to zupelnie inaczej ?
wydaje mi sie ze sa 3 miejsca - sam tego nie robilem wiec nie wiem dokladnie chociaz mam MPI wink.gif
jeden jest w prawym błotniku między migaczem a zbiornikiem wyrównawczym a drugi koło akumulatora po prawej na tej macie głuszącej
więcej chyba nie ma ale moge sie mylić
spuszcza sie przez zdjęcie węża na wyjściu z chłodnicy .. ten dolny grinser006.gif
> głuszącej
no wlasnie tego kolo migacza nie moge jakos namierzyc smile.gif a zalewac na otawrtych ?
zalewasz na otwartych
dolnym tym koło migacza zacznie wyciekać to zakręcasz i lejesz aż wyjdzie tym u góry koło akuma
