Silniczek Krokowy
Miałbym do was prośbe czy moglibyści mnej wiecej opisac przebieg czyszczenia silniczka krokowego w Brava 1,6 16V
Napewno był ten temat poruszany ale mi te szukanie nie wychodzi nie mogłem znalesc, wiec jak bysce mogli to bede wdzeczny.
zaduzo z tamtat sie nie dowiedzalem, chodzi mi konkretnie co trzeba tam wytrzec które miejsce, czym(nieiwemim jakisc preparat) i czy tak jest ze jak sie wyczysci trzeba na komputerek jechac.
pokazałem na zdjęciu co...
z reguły nie trzeba ponownie programować...
> Ale jeszcze mi napisz czym to przeczysic najlepeij
ja bym nie ruszał...
jeśli musisz to czysc tym czym czyscisz smar...
a co nie domyka ci sie czy sie nie chce otworzyc ten zaworek powietrza dodatkowego biegu jalowego ? masz plywajace obroty na jalowym ? po co czyscisz ?
Wiedz tak odpalam samochód i odrazu gasnie tak jak by nie trzymal obrotow musze przy odpalniu troche przygazowac i jest ok i wydaje mei sie ze kroowy od nowosci ni ebyl czyszczony.
mi nie gaśnie ale nie wchodzi odrazu na obroty ssania na zimnym tylko muszę przygazować i jest ok a na początku tak jakby kaszlał trochę się dławił smile.gif
mozesz wyczyscic zlosnik.gif zawsze to najtansza opcja zlosnik.gif kup sobie gumow oring za 30gr pod tu ustrojstwo zlosnik.gif
Witam ponownie mam jeszcze takie pytanie jakiej firmy jest ten silniczek krokowy (napewno jest orginalny) wiem ze jest Bosha i jeszcze jakies innej firmy. Jesli mozecie to napiszcie
I jeszcze mam takie pytanie uzywany silniczek krokowy kosztuj na allegro za 200zł a nóweczka za 80zł czemu taka jest róznica jesli mozecie to tez napiszcie.
oryginalne silniki robi airpax a nie zaden szajsowy bosh...
> Czyli nowiutki silniczek firmy airpax ile moze kosztować
nie wiem
