Czujniki parkowania
Witam mam pytanie, a mianowicie jeden z czujników jest zadrapany dosc głęboko... Jak jest czysty działa ok, ale jak naleci na niego wody i innego marasu z aktualnej pogody to cały czas swieci. Wydaje mi sie ze owe rysy są powodem, czy moge te rysy prysnąć jakims np. klarem zeby odizolowac srodek czujnika od pogody??
A nie jest w jakiś sposób rozszczelniony?
To są oryginały, czy made in china?
To pewnie nie problem ze szczelnością, ale z rysą, która odbija fale udając przeszkodę. Trzeba zlikwidować rysę. Przeszlifuj drobnym papierem ściernym, potem jeszcze drobniejszym, a na koniec jeszcze bardziej drobnym (np. 800). Na koniec wypoleruj do połysku pastą polerską. Jak nie masz pasty polerskiej możesz użyć pasty do zębów, bardzo dobrze nadaje się do tego.
To czemu działa dobrze na sucho?
A nie możesz po prostu kupić nowego czujnika? W Valeo to koszt ok. 25pln!
daj linka bo na alledrogo najtansze uzywki po 40-50zl
