Po podłaczeniu wzmacniacza
Dzisaj podpieli mi wzmacniacz do seryjnych głosniów seatoskich i jestem zaskoczony jaka zmiana jest. Myślałem ze wzmacniacz moze tylko lekko polepszyc własności głośników a tu taka zmiana. Mam blapunkta 4100. Ale jak silnik jest właczony przy sile głosu na 0 jest słyszalny szum . Co to moze byc.Szum jest stały nie zalezny od prędkości.
Szumi, czy pierdzi?
Potestuj
Odepnji przewody sygnałowe od radyjka.
Jak dalej szumi - to od wzmacniacza.
Jak dalej szumi - to walcz ze wzmacniaczem i/lub jego zasilaniem (jeżeli masy nie masz od aku, to sprawdź, czy pociągnięcie od aku nie pomoże).
testuje prubuj szukaj, tak jak kolega wyzej napisal sprawdz zasilanie i zobacz na jakim poziomie masz nastawiony poziom sygnalu wejsciowego (gauge) jak na 100% to daj nizej 75% powiedzmy
pozdro
> pozdro
Chyba gain ? Gauge znaczy srednica....
Ale z was angliści kurde.... Gauge to rozmiar, a średnica to Diameter....
zobacz na moj podpis zeby.GIF mi sie wszystko myli i miesza powiedziec to wiem jak tylko gorzej napisac wink.gif
