ROZRUSZNIK
Czy ktoś z Wawy da mi namiar na jakis niedrogi warsztat w którym naprawią mi rozrusznik???
Wiesz, ja to mechanik nie jestem, ale rozrusznik w ogóle nie kręci.Wkladam kluczyk do stacyjki, przekręcam a on sie nawet nie odzywa......Nie mam pojecia co to może byc i dlatego chce go oddac komus kto ma o tym pojecie
tanei czesci Auto Starter. kolo galerii mokotow i gdzies na pradze. Gosc co sprzedaje tez ma UNO smile.gif:) tak sobie zalatwilem znizki:)
Ale ja nie chce kupic nowego tylko napraic stary.Dzwonilem do CarSewis-nowy rozrusznik 1100PLN
Zobacz czy nie spadł taki czerwony przewód, średnio gruby idący do elektrowłącznika ok.gif
To samo im powiedziałem, tylko w troche mocnejszych słowach...
> elektrowłącznika
Nic nie spadlo, bo on od kilku dni krecil juz tak jakby to były jego ostatnie chwile...
Wcale sie nie dziwie...
A tak wracając do tematu, nic nie slychać po przekręceniu kluczyka w stacyjce?Nawet takiego tykania?
> ostatnie chwile...
Tulejki? Koszt około 4 zeta - pasują od malucha, ewentualnie zasyfiony komutator, lub kończące sie szczotki, choć te ostatnie to raczej wątpie
Tylko w 1 sekundzie krecenia slychac ze robi jeden obrot i slychac ze sprawia mu to duzo wysilku tak jak by 99-letni dziadek wydal swe ostatnie tchnienie.......a potem juz martw cisza i nic sie bnie dzieje
> dzieje
> a przygasaja
No czekam, na odpowiedź, bo w temacie rozrusznika sporo w swoim aucie przerabiałem, a jak Kolega ma wywalać kase to bez sensu, prawdopodobnie jakis duperel, a tak wogóle weź wyrwij rozrusznik do 1,4 alien.gif
sprawdz czy akumulator Ci sie nie rozladowal, moze to wydaje sie glupie, ale sprawdz, bo ja mialem podobnie(na mierniku 12.95V, kontrolka na aku wskazuje jego naladowanie) a okazalo sie ze aku byl rozladowany, ale zanim sie skapnolem przeczyscilem komutator, wymieilem szczotki i ile nerwow stracilem przez taka glupote
Kontrolki nie gasna i aku jest ok.Tez myslalem ze to aku, ale to nie to bo ladowalem go wczeniej 16h
najnormalniej na swiecie masz sucho w rozruszniku jak po kacu z ranca.
trzeba rozebrac wymienic ewent. tulejki i nasmarowac, moze bendyx albo automat juz nie styka i dlatego nei chce krecic.
wyjac i rozebrac i wymienic co trzeba
A tak poza tematem to istnieje jeszcze mln. sklepow poza ASO
dajcie im spokoj, przeciez to nei ferrari ze tylko oni maja czesci.
Autostarter jak mowilem wczesneij na mokotowie gornym lub na pradze.
masz net to po spr.
Proponuję zakupić używkę... jesli chodzi o wymianę to są to 3 śrubki + 2 przewody - banał - problem w tym że są trzy typy (dwa maagneti marelli i jeden bosch) i nie są ze soba wymienne [sprawdziłem zlosnik.gif]
