Czy??
...czujnik temperatury...ten od CC...liniowy....bedzie gadal z kazdym wskaznikiem czy to jakies specjalizowane komplety sa??
...UP
a ten w cc jest liniowy?!? bo chyba raczej niekoniecznie, bynajmniej u mnie jest nieliniowy.
Przeważnie wszyskie czujniki temperatury mają podobne charakterystyki i najwyżej możesz mieć niewielki błąd pomiaru rzędu kilka stopni C
> jest nieliniowy.
...no jesli CC ma wskaznik temperaturki to i czujnik musi miec charakterystyke liiowa
a ci pewnie chodzi o to że są czujniki tylko do kontrolki za wysokiej temperatury i są do wskażnika temperatury, jeżeli niemamy wskażnika to mamy czujnik typu włącz wyłącz
a jeśli jest wskażnik to ten czujnik ma nieliniową charakterystykę o ujemnym współczynniku temperaturowym
...nie...ja pytam konkretnie...czy czyjnik temperatury ...liniowy...z CC np. bedzie gadal z kazdym wskaznikiem temperatury...
> ...nieliniowy...z CC np. bedzie gadal z kazdym wskaznikiem
> temperatury...
konkretnie odpowiadam - będzie ale możliwy jest niewielki błond
...no to pozostaje zaqpic czujnik...i zaczac poszukiwania jakieos taniego/uzywanego wskaznika temperaturki ...waytogo.gif
albo skąś komuś gdzieś kiedyś wykręcić
...hmm.gif....wiesz....tu to raczej nie jest popierane...mam nadzije ze zartowales ... sick.gif
Nie, nie z każdym. Z większości Fiatów i "fiatopodobnych" tak, od innych producentów w ogromnej większości nie będą pasowały.
> .......wiesz....tu to raczej nie jest popierane...mam nadzije ze
> zartowales ...
bardziej chodziło mi to o szrot złom
...czyli np z poloneza lub fiaciora...hmm.gif..ale tam sa zegarki w desce...a ja bym jednak sie sklanial w strone osobnego zegara a nie chce kombinowac obudowy....
czemu nie?, z każdym wskaźnikiem wskazówkowym elektromagnetycznym będzie współpracował taki czujnik fiatowski, chyba że wykombinujesz jakiś wskażnik od jakiegoś autka nowego z pełną elektroniką, to wtedy pewnie i nie, ale wtedy też nie podłączysz nawet wskaźnika
Dlatego, że wszelakie wskaźniki samochodowe pracują na okeślonych zakresach napięć/oporów/natężeń. U różnych producentów zakresy te są różne. Dalej już chyba sam wiesz...
to dlaczego kombinacja czujnik fiatowski pokazywacz VDO nie dziala ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
