kierunkowskaz
Witam.Nie często pisze na forum ale teraz mam problem.Zawiesza sie prawy kierunkowskaz.Przy załączeniu alarmu gdy migaja kierunki, prawy sie zawiesza i świeci.Gaśnie czsem po minucie czasem po 10.Sprawdzałem mase na wtyczce i nic, może to przekaźnik tylko gdzie go szukać.Może miał ktoś podobny przypadek.Mam nadzieje że to nie zespolony pada:(
Zawiesza się tylko podczas zał/wył alarmu ???
raz załączył sie podczas jazdy, ale zwykle podczas zał/wył alarmu.
Może coś z alarmem, tylko czemu prawy a lewy ok?
Ale napewno ?
Jeśli tylko podczas załączania alarmu, to usterki szukaj w alarmie, jeśli tu i tu, sprawdź przekaźnik.
A co z awaryjnymi , też zawiesza się ?
> Ale napewno ?
No właśnie nie jestem pewien co do zawieszenie podczas jazdy, natomist jak jest juz podwieszony to efekt jest taki że awaryjne raz cykną i wieszą.Coś jakby zawiesza.
Czy masz na mysli ten przekaźnik pod osłoną kieroenicy w zespolonym? czy jakiś inny bo szukałem ale nic nie znalazłem.
Po dzisiejszym dniu jestem na 99% pewien że to tylko przy alarmie.
Pytanie: Czy sa jakieś przekaźniki do kierunków?
Odpiecie aku nic nie daje.Wyglada na to że jakiś przekaźnik jest zwarty.Gdzie moze ktoś wie gdzie tego szukać?Teraz juz prawie godzine świeci
Odłącz wtyczkę od alarmu, i pojeździj bez niego, sprawdź awaryjne. Żarówki sprawdzone rozumię.
Świeci sie tylko jeden dla tego ze z alarmu zawsze wychodzą dwie sekcje na kierunkowskazy i jedna jesli alarm ma obsługiwać miganie pozycyjnymi..
Tak więc znajdz alarm i porzeczysc lub po prostu wymien przekażnik.. to proszte jak robienie dzieci! Co prawda w alarmie znajdziesz kilka przekaźników ale jesli jeden jest jak to piszesz "zawieszony" nie powinienes mieć kłpopotu ze zlokalizowaniem usterki.. a i warto oczyscić reszte.. bo jesli zacioł sie tez przekaźnik od odcięcie zapłonu np to znaczy ze łatwiej jest ukraść twojego fiaciorka..
Pozdrawiam!
