Okap podszafkowy - wysokość montażu.
Cześć i czołem.
Składam powoli swoją ikeową kuchnię. Mam szafki wiszące jakieś 54cm od blatu. Szafka od okapu, jak zwykle niższa niż inne. Okap wypadnie ~70cm od blatu i zamontowanej w nim płyty gazowej.
Sęk w tym, że będzie dość nisko jak dla mnie, więc pomyślałem o wymianie szafki okapowej na jeszcze niższą, oczywiście zrównaniu górą z innymi... to da okap 20cm wyżej. Czy te 90cm od gazówki nie będzie przesadą?
Dodam, że okap ma wydajność w trybie pochłaniacza (tak będzie pracował przez brak możliwości wpięcia w komin) na poziomie 480 m3/h, a kubatura kuchni to ~23m3.
Też mam 90cm. i jest OK ale wpięty w komin i dookoła drewniana 10cm. rama. Tak, że drewno zaczyna się 80cm. od płyty a filtry/kratki są na 90cm.
Wydajność 600m3/h na pomieszczenie 91m3.
Czasami, na najniższym biegu widać jak para omija krawędź.
