Wtryskiwacze 1,4 12v Bravo
jak sprawdzic czy wtryski sie skonczyly czy potrzeba im wymiany czy tez moze po prostu potrzeba poglaskac i powiedziec no dalej ruszcie sie - czy examiner jest w stanie dojsc do tego ze to walsnie one nawalily
objawy u mnie szarpanie nie rowna praca - pedal gazu w dol chwila namyslu i mocne szarpniecie - nie wiem dlaczego ale wszystko inne juz raczej zostalo sprawdzone
co do innych koniecznych danych - kontrolka wtrysku sie nie swieci, lpg nie posiadam , krokowiec oki, swiece i kable zmienione, przepustnica przeczyszczona, wiec juz nie wiem co to moze byc
He w bravo 1,4 masz tylko jeden wtryskiwacz tak że sprobuju zapodac jakiegos STP do paliwka i pokrec nim troche wyżej na obrotach Moze popuści
Zacznijmy od tego że w 1.4 jest 1 ( słownie JEDEN wtrysk ).
Nie po jednym w kazdym cylindrze, tylko jeden nad przepustnicą ( stąd czyszczenie przepustnicy mija się celem bo czyści ją paliwo ).
Może to szarpanie jest od sprzęgła?
co do sprzęgła to wlasnie je bede robil wymiana calego - co do wtryskiwacza czy istnieje mozliwosc jakos go przeczyscic poza opisana tutaj metoda ? - a za blad w temacie przepraszam oczywiscie wtryskiwacz w l. pojedynczej smile.gifmlot.gif
no nie wiem
spróbuj jakimś specyfikiem
na pewno Ci nie zaszkodzi. Padre zapodał kiedyś obfity referat o czyszczeniu wtryskiwaczy w 1.6 ale to dość skomplikowane i nie wiem czy zagra we wtryskiwaczu w 1.4. Jako, że jest tylko jeden i dość łatwo dostępny to chyba szybciej go wymienić na nowy. Z tym że wcale nie jest powiedziane ze to wtryskiwacz kaput.
