Gwałtowny ubytek oleju Astra g 1.6 16v
wymieniłem olej 2 tyg temu Mobil 10W40. Stan na bagnecie Max. Syn pojechał do Torunia i z powrotem. Oleju nic nie ubyło. Ale gdy sprawdzał olej nie do końca bagnet włożył w rurkę. Efekt - wszystko dookoła upaprane olejem. Na dodatek po tym incydencie olej zaczął wyciekać w miejscu gdzie rurka bagnetu wchodzi w blok silnika. Dolałem trochę oleju zasilikonowałem wyciek przy rurce i wydawało się, że jest ok. Jeszcze we wtorek na bagnecie był max. A już wczoraj tylko dwie kreski (dużo nie było jeżdżone) może kilkadziesiąt km po Warszawie. Widać wycieki oleju z pod pokrywy zaworów. Co się mogło stać z olejem?
Olej sobie znalazł ujście i postanowił wylecieć.
1- trzeba było wymienić gumową uszczelkę na bagnecie albo wymienić bagnet, na szrocie znalazłbyś bez problemu, albo w ASO, nie kosztuje chorych pieniędzy.
2- wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
3- umyć silnik
4- pojechać na kanał i obejrzeć dokładnie silnik pod kątem reszty wycieków.
Skoro dużo nie było jeżdżone a ubytek jest znaczny to wyciek oleju musi być duży, aczkolwiek nie napisałeś o tym czy np. auto zaczęło go spalać.
czy go spala nie wiem, muszę to sprawdzić. jednak pojechał do Torunia i z powrotem i nic nie ubyło, to chyba nie spala. Niemożliwe, żeby tak nagle zaczął spalać. Doczytałem w necie o zapchanych odmach. Jedną sprawdziłem tę do filtra powietrza ale chyba jest tam jeszcze jedna z pokrywy zaworów do komory korbowej (tak wywnioskowałem z rysunku z EPC)
