Problem z temp. silnika Golf 3 1.4
wrzuciłem na kącik vw ale tutaj też są przecież mądre głowy
Dziwne rzeczy się dzieją.
Mianowicie, temperatura na wskaźniku jak i w Vagu strasznie niska, cieżko mu dobić do 70'
wymieniono króciec termostatu i x2 termostat
nadal występują objawy otwartego termostatu czyli dolny i górny wąż ciepłe jednakowo od samego początku
zmieniono czujnik temperatury przy króćcu bez efektu
temperatura nadal niska
zmierzono temperaturę płynu w zbiorniczku - 91'....nie wiem co do cholery się dzieje
mało tego wentylator się nie załącza.....
jeśli byłby termostat to ciężko by było zagrzać płyn do takiej temperatury
jeśli byłby to czujnik....no właśnie...wina czujnika? ale żeby dwa od razu (jeden założyłem z poprzedniego króćca i wiem że był dobry, drugi no...może być walnięty ale dlaczego pokazuje tak samo jak i ten stary
ktoś coś na ten temat się wypowie? doradzi?
A co się dzieje jak go dłużej potrzymasz na wolnych obrotach, aż do załączenia wentylatorów (chyba , że wcześniej płyn się zagotuje)-czy wtedy temperatury są ok hmm.gif
> początku
Termostat przy tym silniku wymienia się razem z kolankiem, bo pęka tam taki dyngs, ze termostat się albo nie otwiera, albo otwiera w 1/3, albo jest na stale otwarty w 1/3. Przez co występują takie objawy jak masz.
wentylator nie załącza się
wg vag temp idzie maks do 72'......sprawdzając termometrem temp. płynu w zbiorniczku wyszło 91'
cały króciec wraz z kolankiem i termostatem wymieniono na nowy
w sumie założono 2 termostaty i na żadnym różnicy nie widać
tak na szybko myśląc to oba termostaty są walnięte i dodatkowo oba czujniki temperatury również....
tyle że termowłącznik wentylatora również byłby walnięty?
bezpieczniki i instalacja ok....
Taki masz termostat ?
coś tego typu
Dalej uważam, ze uwalone kolanko.
Robiłem termostat w tym samym silniku w seacie, objawy jak u Ciebie, na dodatek po dłuższej jeździe wywalalo plyn ze zbiorniczka, po wymianie termostatu i kolanka jednocześnie, problem zniknal, wskazowka i vag pokazują ok 90C*
> coś tego typu
No dokladnie, wiec kup nowe kolanko najlepiej topranowskie i termostat verneta k będzie śmigać. Tylko zwróć uwagę na blokadę tego trzpienia w kolanku, tam nie może być dziurki na wylot, tylko ten pipsztok musi trzymać ten metalowy trzpien termostatu.
mówisz o tym?
czy zatem skoro byłby walnięty to nie byłoby przecieku?
na starym króćcu było to samo stąd wymiana z myślą właśnie że pomoże
płynu w zbiorniku nie wywala
dziś rozbierając wszystko przyjżałem się dokładnie i jest tak jak piszesz czyli wszystko ok, pipsztok trzyma się kolanka....
a może wkład termostatu ma jakąś odpowiednią pozycję w jakiej musi być założony?
> mówisz o tym?
Wymieniasz to co na obrazku jest przykrecone tymi srebrnymi metalowymi srubkami - topranowskie kosztuje ok 20zl, ja placilem w sklepie z częściami do vw 18, za oryginał chcieli 146zl hehe.gif
aaa to ok, najwyżej zaryzykuję....
tylko jak spuścić płyn żeby go odzyskać bo już przelałem przez układ jakieś 15l smile.gif
no dobra, to skoro to problem kolanka to wytłumacz mi skąd temperatura w zbiorniczku 91' a na vagu 70' ??
Tam w środku tego co na zdjęciu jest przykrecone srubkami masz taki dyngs, w który wchodzi bolec od termostatu, on ma tam wejść, nie może przejść na wylot, często jest tak, ze pęka to i bolec przelatuje na wylot, mimo, ze większość myśli, ze on tam ma tylko wejsć
> 70' ??
Bo pracuje maly obieg. Widac termostat jest albo caly czas zamknięty jak to bylo u mnie, albo ledwo otwarty
A plyn spuść odpinajac dolny waz chlodnicy, najlepsze rozwiazanie
> otwarty
w tym problem że leci na duży obieg, oba węże jednakowej temperatury, chłodnica również....
Chlodnice będziesz miał ciepla od górnego węża, po jakimś czasie się nagrzeje od wymiany ciepla cala, badz tez od tego ledwo otwartego termostatu.
Zrób jak pisze, wymień to "kolanko", jak nie pomoże to mnie obciazysz kosztami ów kolanka wink.gif
czy moze mieszać również to że do króćca mam wpięte dwa czujniki na raz?
znalazłem pierwszego winnego
termostat dołączony do króćca okazuje się walnięty - otwiera się i nie zamyka....
teraz testuję stary termostat jeśli ten okaże się tak samo wadliwy to wyciągnę ten który jest w samochodzie i poddam testom.
zakupiłem dziś kolanko z topranu....jeśli znajdę dobry termostat to poskładam dziś padlinę
daj znać jak postępy.
ile $ za kolanko ?
> ile $ za kolanko ?
zatem sukces
za kolanko z topranu 17zł w IC
okazało się że oba nowe termostaty były walnięte, otwierały się ale z zamknięciem miały ogromny problem
do tego oba czujniki były walnięte, zarówno nowy jak i stary
czujnik 69zł
poskładane, odpowietrzone i jest tak jak być powinno...
> zatem sukces
> problem
> czujnik 69zł
Cieszę się, ze choc troche pomoglem
> topranowskie
Te topranowskie czasami mają to do siebie, że lubią nawet miesiąca nie wytrzymać bez pęknięcia, także ja bym uważał i w dłuższą trasę nie ryzykował z takim króćcem.
U mnie kiedyś takiego:
urwało w połowie, jakby ktoś maczetą zdzielił....
A przeważnie pękają przy tych otworach na śruby mocujące.
ja dziękuję za twoją pomoc która była bardzo przydatna
spokojnie, mam w zanadrzu poprzednie kolanko, nie wyrzucone bo było całkiem dobre
