Przeskoczył rozrząd??
Ostatnio moja żonka prowadzi naszą Marysie bo zdała prawko to niech sie najezdzi. Jechaliśmy po śliskim i coś tam wyskoczyło i zahamowała tak że koła stanęły w miejscu nie wcisnęła sprzęgła i silnik zgasł, potem "coś" uciekło i przy ok. 50km/h puściła hamulec i silnik zapalił. Czy mógł się przestawić rozrząd na pasku?? Czym by to się objawiało??
Jesli pasek był dobrze napięty to nic nie powinno przeskoczyć.
A objawy, hmm na pewno byś wiedział że coś jest nie tak, chyba zaczoł by nierówno chodzić i słyszał być rytmiczne wydobywanie się spalin z tłumika.
Ale nie jestem na 100% pewien, niech się wypowie ten kto bardziej zna się na rzeczy.
Pytanie czy auto dalej ma tyle samo wigoru co przed procedura chamowania jesli tak to wszystko powinno byc w pozadku
jesli chcesz byc pewien na sto procet to sciag obudowe rozrzadu i ustaw na znaki jedno z kół i sprawdz czy drugie sie zgadza jesli tak to po problemie Pozdro
przede wszystkim nie piszesz czy są jakieś niepokojące objawy,gdyby po każdym awaryjnym hamowaniu coś działo się z samochodem to bylaby porażka...
Mnie przeskoczyl w poniedzialek. Zgasl i to by bylo na tyle. Laweta i 8 zaworow do wymiany.
Napinacz byl dupny. pasek byl cacy. za tys km mialem wymieniac planowo (co 60 tys) rozrzad. Juz nie musze.
A ja chce dzisiaj spr czy u mnie czasem nie przeskoczył, i mam pytanko, w 1.6 16v są 2 wałki, więc jak spr czy pasek nie przeskoczył. Podejrzewam że na obydwóch będzie jakaś szczałka - kreska która musi być idealnie do góry w tym samym punkcie? Czy się nie mylę?
> się nie mylę?
w 1.6 16V nie ma znakow na kolach. Byc moze jesli miales wymieniany rozrzad poza ASO, to mechanik mogl zrobic swoje znaki na kolach.
W tym silniku rozrzad ustawia sie odpowiednimi blokadami zakladanymi na kola walkow rozrzadu.
Wejdz na kacik Palio/Siena, tam jest manual dotyczacy wymiany rozrzadu i tam zobaczysz jak wygladaja te blokady.
A tak wogole to po co chcesz sprawdzac ustawienie rozrzadu, dzieja sie jakies podejrzane rzeczy??? Jesli silnik pracuje OK, to najwyzej mozesz sprawdzic czy napinacz odpowiednio napina pasek rozrzadu.
> rozrzadu.
No w tym senk że sie dzieje, auto nie ma za bardzo mocy, dochodzi tylko do 5000 obr/min a do tego stuka (być może zawory). Na dodatek raz po raz zaczyna tak walić że przy 3000 obr.min nie da się już jechać, a gdy go spuszczę z obrotów, trochę pochodzi, zgaszę i na nowo zapalę to wszystko wraca do normy, tan. normy takiej jaką napisałem powyżej.
No nie ma jakis dziwnych objawow normalnie chodził dopoki sie rura wydechowa za turbina nie urwała (już czas był na nią). Jak wymieniałem pasek ostatnio to zobaczylem ze mam żadnych znaków w okolicy tylko na kołach i na pasku. Może kupić nowy pasek ze znakami i policzyć ząbki miedzy znakami i tu i tu??
