[H] piny na złączu drzwi tylnych lewych
Nie mogę nigdzie znaleźć, więc proszę o podpowiedź, za co odpowiadają zaznaczone piny.
Szczególnie o pin nr 1 nr 2 zaznaczony na zdjęciu z załącznika.
Jestem prawie pewien, że nr 1 to masa do lampki drzwi.
Natomiast nr 2. to chyba zwykła masa? Jeżeli tak, to po co ona tam jest do CZ, czy do lampki przez switch w zamku wraca?
Pin 1 idzie do krańcówki w zamku (wraca lewym dolnym, dużym pinem).
Pin 2 do silnika centralnego zamka. Jest tam plus, albo masa, zależnie od tego w którą stronę pracuje. Wraca "lewym sąsiadem" dwójki.
Dziękuję.
Sprawdzę w sobotę, bo po wczorajszej akcji wylądowałem w łóżku z temperaturą.
Wracając do tematu.
Waśnie gdzieś mi brakowało tej masy. Na początku założyłem błędnie, że masa 'pobierana' jest z karoserii. Jak podam na krótko masę do pin1, to światło w kabinie się zapala.
Rozebrałem cały zamek i tam działa wszystko dobrze. Brakuje właśnie masy dochodzącej.
Jakiś czas wstecz jak naprawiałem wiązkę w słupku musiałem coś spartolić.
Sprawdzę to ponownie.
Jeszcze raz dziękuję!
