dziura w zbiorniku
niechcacy dzisiaj zrobilem dziure w zbiorniku, poprostu zachaczylem podwoziem o glebe but.gif powiedzcie mi czy moge go zespawac, bo tak sie zastanawiam czy ktokolwiek sie podejmie spawania zbiornika z paliwem, w sumie to juz bez paliwa sciana.gif bo ucieklo ale napewno jakies resztki zostaly i opary. i czy wogole trudno go wymatowac?? w sumie dzira jest super widocznym i dostepnym miejscu.
jak by co to uno 1,4
> podwoziem o glebe powiedzcie mi czy moge go zespawac, bo tak
> paliwem, w sumie to juz bez paliwa bo ucieklo ale napewno
> miejscu.
allegro.pl
> allegro.pl
nie pytam sie gdzie moge kupic tylko czy moge to zespawac
zespawać to wątpię
może zakleić ale to też zależy w którym miejscu jest dziura
> zespawać to wątpię
na takim smiesznym zgrubieniu, cos jest na srodku zbiornika tak jakgy jakas blacha smieszna dospawana.
ta blacha to "wzmocnienie" dla miejsca mozowania pompy paliwa
widziałem zbiorniki bez tych blach
wtedy uchwyt dla pompy jest zgrzewany
najlepiej to zdjąć zbiornik i dokładnie oczyścić aby zobaczyć gdzie jest dziura
ile lat ma ten zbiornik?
> zespawać to wątpię
a wystarczy to zkleic zywica, nie bedzie sie rozpuszczac pod wpluwem benzyny??
> benzyny??
PTR zaklejał
jego zapytaj /chyba coś było na www.fiatuno.pl/
> jest dziura
zbiornik w sumie tyle ile samochod czyli prawie 7
ja bym kupił nowy, zabezpieczył i założył
brak funduszy 300zl nie mam zeby wywalic. ostatnia naprawa kosztowala mnie ponad 500 i narazie starczy. jak sie nie da skleic to tak zostawie, i tak jezdze na gazie wiec benzyny nie urzywam smile.gif
zbiornik jest stalowy, a może by go zalutować?
witam , miałem tosamo ,więc trzeba oderwać delikatnie tą śmieszną blache i wyciąć większy odniej kawałek ocynkowanej blachy i zalutować , będzie ok tak zrobiłem i jest spoko , koszt to 50 zł , idź do dekarza to polutóje , pozdrawiam.
ja przyrżnąłem w krawężnik i ciekło mi na tym kwdraciku na samym środku! mało bo mało ale wciąż było czuć byną i co jakiś czas kapało! próbowałem sam kleić (klej dwuskładnikowy) jednak wciąż byna znalazła drogę ucieczki sciana.gif. Posanowiłem wymienić - pojechałem na szrot i kupiłem (jak nówka) 100 zł. yay.gif W lutowanie czy spawanie się nie bawiłem bo mogło się to wybuchowo skończyć!!! czacha.gif
mi tez bak ciekl wystarrczylo ze ktos peta rzuci pod samochod i by bylo ognisko smile.gif hehe u mnie przeciekalo wlasnie na tym wzmocnieniu i caly spod byl skorodowany miekki wiec nie bylo sensu spawac ani lutowac bak na zlomie w doskonalym stanie dostalem za 150,- zalozenie zajelo chwile na kanale i spokuj.
miałem dziurke w tym samym miejcu tylkozrobioną przez mulher.gif.trzeba dokładnie oczyścic i polutowac,trzyma sie juz ponad rok,mise olejowa tez lutowałem w maju i smiga grinser006.gifwaytogo.gif
>...... i czy wogole trudno go
Do ewentualnego lutowania czy spawania koniecznie wymontuj zbiornik. Nie pozwoliłbym reperować zbiornika w samochodzie mimo dobrego dostępu.Wyjątek to klejenie. Licho nie śpi.
a trudno sie zdejmuje to cudo?? tj ten zbiornik
to się cofnij w czasie do poprzedniego tygodnia bo już o tym było biglaugh.gif
to jak to jest z klejeniem wystarczy czy będzie puszczać??
dzisiaj jade zdjac wieczorem zbiornik do kolegi na kanal i bede prubowal pokleic, zobaczymy co to da
Jeśli dobrze sklejone to będzie trzymać. Tylko niech ktoś powie jak i czym dobrze skleić. Wszystko zależy też od tego w jakim miejscu jest nieszczelność i jak duża. Przy dużych dziurach na dnie zbiornika klejenie chyba niema sensu.
> faktycznie znalazlem, dzieki
wiec tak, zdemontowalismy go i okazalo sie ze dzirka malenka jest przy zgrzewie - przy takiej plytce dospawanej do dna zbiornika. ogolnie to wszystko wokol niej bylo zardzewialem. najpierw zalutowalismy nieszczelnosc a nastepnie zalalismy zywica z mata tak dla pewnosci. nic nie przecieka smile.gif teraz bedzie smigal kolejne 160 kkm
