Reanimacja parapetu zewnętrznego
Po 5 latach silnego letniego nasłonecznienia okleina na parapecie odeszła do krainy wiecznych łowów.
Czy można gdzieś kupić okleinę tego typu odporną na UV i mróz? Nie uśmiecha mi się wymieniać parapetów tongue.gif
Są folie samoprzylepne odporne na UV i temperatury ale nie wiem czy te w kolorach drewnopodobnych także?
Zainteresuj się w firmach oklejających auta.
Markowa folia 10 lat wytrzyma a może i więcej jeśli nie będzie uszkadzana.
> łowów.
> parapetów
Można.
Miałem ten sam problem.
Kupiłem na Allegro.
Wyciąłem, przykleiłem z pomocą opalarki (robi się bardziej plastyczna).
Wyciąlem dłużej z góry i z dołu. Góra weszła pod okno tak jak parpet,
a spód żeby więcej podkleić i zrobić kapinos. Boki przy glifach wyciąłem najbardziej dokładnie do tynku i dałem na to fazkę z bezbarwnego uszczelniacza dekarskiego
żeby woda nie podchodziła.
Wyszło ładnie! Ile wytrzyma, zobaczymy.
Na fotce jeszcze bez uszczelniacza:
> Można.
> Kupiłem na Allegro.
> Oczywiście starą warstwę trzeba usunąć i odtłuścić blachę
Wygląda zjeb..cie. Właśnie o to mi chodzi. Masz jakiegoś linka lub nazwę sprzedawcy na Allegro?
Kupowałem, u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/okleina-pcv-folia-na-do-drzwi-mebli-100cm-z-klejem-i5042385164.html
Robiłem to na wiosnę i jeszcze nic się nie dzieje.
Wskazówka:
Jak już idealnie dociąłem i dopasowałem do parapetu,
to na pozostałym kawałku okleiny odrysowalem sobie szablon na następny raz, jeżeli zajdzie taka potrzeba ok.gif
> potrzeba
Zajdzie na pewno bo na piętrze mam jeszcze dwa, które się jeszcze trzymają ( w sumie dziwne bo przecież bliżej słońca zlosnik.gif
