[L] Jak otworzyć klapę silnika - urwana linka
Witam.
Auto praktycznie bezusterkowe ale dziś przy próbie otwarcia klapy silnika z wewnątrz auta chyba pękła linka do otwierania bo klapa się nie otwarła. I pytanie jaka jest możliwość otwarcia jej teraz ? Ktoś może już miał taki problem , dziś już nie zajrzę ale łudzę się ze od spodu jakoś się uda choć pewności nie mam.
Proszę o wszelkie sugestie - narazie nic się nie dzieje ale wystarczy żarówka spalona i będzie problem.
Wjedz na kanal i od spodu otworz albo mozna sie tez polozyc pod autem ale to jest mniej wygodne. zlosnik.gif
Jeśli tak się uda to byłoby extra - kanał mam więc dam znać jak poszło. Wielkie dzięki
Co ma sie nie udac. Po prostu linka ciagnie za ten zamek przy klapie. Pozniej go odblokowujesz manualnie. A tutaj masz zadzialac za linke. Otworzyc zalozyc nowa i git.
A jeśli linka urwała się przy zamku ? Liczyłem ze dojde do samego zamka - jutro bede wszystko wiedział.
Dzięki
> wiedział.
> Dzięki
Prawie na pewno urwała się przy zamku. Linki zwykle urywają się na końcach. zlosnik.gif
Wujkowi nie chodziło o to byś ciągnął za resztki linki tylko byś pociągnął za tę dźwignię w zamku, za którą normalnie ciągnie linka. zlosnik.gif
I NA PEWNO da się to zrobić. Urwanie linki to nie jest jakiś kosmiczny niefart zdarzający się raz na pierdylion lat. Producent MUSIAŁ to przewidzieć i zostawić miejsce by w razie czego dało się tam wsadzić łapę (choć niewykluczone, że coś będzie trzeba odkręcić). W Laćku tego jeszcze nie robiłem, ale kiedyś w Skodzie odpiąłem linkę by rozruszać i nasmarować zacinający się zamek, potem upewniłem się, że zamek chodzi lekko, trzasnąłem maską i... ooopss... nie zapiąłem linki. angryfire.gif. Wizyta w kanale załatwiła temat, choć stopień upakowania gratów pod maską był o niebo wyższy niż w Chevim. Tak więc - do dzieła! Myślę, że mniej czasu zajmie Ci otworzenie maski niż pisanie o tym. rotfl.gif
zlosnik.gif zdam relację.
Dla potomnych jak koledzy wcześniej mówili - od spodu wszystko widać i bez problemu można maskę otworzyć. Dodatkowo u mnie okazało się że linka jest cała a tylko przy końcu wyleciała z uchwytu i stąd problem. Linkę założyłem i zabezpieczyłem i wszystko super.
Jeszcze raz dzięki
