[F] wymiana zbiornika paliwa astra f kombi diesel
Witam wszystkich forumowiczów.
Jutro z rana będę się brał za wymianę zbiornika paliwa - stary skorodowal - zamowilem nowy trzeba to przełożyć.
Potrzebuję porad na co zwrócić szczególną uwagę, jakie chwyty zastosować żeby bezboleśnie wyjąć stary i co zrobić żeby po założeniu nowego wszystko działało.
W "sam naprawiam" wyczytałem że do odkręcenia czujnika poziomu paliwa trzeba mieć specjalne szczypce. Można sobie poradzić bez nich?
Życzę wszystkim dobrego dnia.
Grzechu
> Szukajka popsuła się ?
szukajka odsyła do tematu o benzynie - widziałem czytałem, pare rzeczy podobnych jednak są też różnice - diesel nie ma pompy paliwa w zbiorniku, i są inaczej poprowadzone przewody wewnątrz baku - wiem, wyjąłem swój z samochodu przed chwilą i widziałem.teraz jest pytanie jak to poskładać z nowym zbiornikiem.
wiem że w dieslu są dwa przewody przy czujniku paliwa ich ułożenie wewnątrz zbiornika jest nieco inne w ori a inne w zamienniku.
Ktoś przerabiał temat? czym sie sugerować przy podłączaniu?
Nie widziałem tematu bo napisałbym Ci wcześniej, oryginalny zbiornik ma taką "puszkę" w której są gniazda na obydwa przewody - ssący z filtrem i przelew. Zamiennik ma jedynie zrobioną taką miskę wewnątrz, przy zakładaniu pływaka z tym całym ustrojstwem musisz wsadzić te przewody do środka tej miski, inaczej poniżej połowy zbiornika możesz mieć częsty problem z zapowietrzaniem. Jeśli wsadzisz do miski to bezpieczny poziom spada tak do 1/4 chyba że jeździsz tylko po płaskim terenie to do zapalenia rezerwy.
Druga sprawa, kup sobie nowy oring uszczelniający. Do odkręcenia wystarczy metoda młotek + przecinak (najlepiej nie za ostry smile.gif ) a do dokręcenia w ostateczności też. ja używałem zawsze klucza hakowego odpowiedniego rozmiaru.
Kolejność podłączenia - jeśli nie zaklejasz króćca na filtrze siatkowym to bez różnicy jak podłączysz grinser006.gif byle było dobrze zaciśnięte.
