Atos -kilka pytań z nim związanych
Cześć. Kupiłem żonie do nauki Atosa z silnikiem 1.0 z 99 r. Jest to totalny golas, nie ma nic poza dobrze odbierającym radiem smile.gif
Auto kupione od kobiety, która coś tam przy nim robiła na zasadzie jechała do mechanika i ten jej wymieniał co potrzeba, jakieś tuleje, cylinderki , klocki, tarcze, płyn hamulcowy, łożysko koła, osłony i kilka drobiazgów zostało zrobionych w zeszłym roku. Wpisane to jest do książeczki i jeśli trafiła na uczciwego gościa to zakładam, że mechanicznie jest sporo zrobione. Oczywiście trzeba kilka spraw poprawić.
Jak pisałem wcześniej autko nie ma wspomagania i dość ciężko kręci się kierownicą na postoju (właściwie to jest to prawie niemożliwe stojąc miejscu, cherlakiem nie jestem i kiedyś jeździłem poldkiem bez wspomagania)
Jest jeszcze taki objaw, że jak się ruszy z miejsca to oczywiście robi się lżej, ale zastanawia mnie to, że im bardziej skręcę kierownicą tym robi się lżej. Czy to jest normalne, czy powinienem czemuś dokładniej się przyjrzeć?
Jak auto nie ma wspomagania to musi byc ciezko. Mozna przyjrzec sie przekladni czy nie ma jakis luzow.
