Szum powietrza
mad.gifWitam mam problem przy prędkości około 40 w górę zaczyna szumiec powietrze z okolicy słupków przednich, czy to jakaś uszczelka czy ten typ Tak ma.
też u mnie szumi, ale chyba przy wyższej prędkości. Pewnie puściły uchwyty od uszczelki lub czarne listwy plastikowe wzdłuż boków szyby może są ułamane czy coś koło tego. U mnie jest jeszcze szyberdach zaklejony taśmą więc pewnie tam także powstaje szum.
Również miałem to samo w Paliowozie, ale to chyba jednak były wyższe prędkości..
Uszczelki wyglądają ok, przy lusterkach są małe szpary być może tam jest problem?
