Centra PLUS - czy rzeczywiście jest to wadliwy akumulator?
Mam taką właśnie baterię. Ma półtora roku, przy temp. zewnętrznych poniżej 0 st. (-1 - 5 st.C) nie wytrzymywała tygodnia - auto stoi w garażu "blaszaku". Po kilku dniach postoju trzeba było ładować.I tak w kółko. Obecnie jest nieco lepiej - wyższa temp. otoczenia ale i tak czuje się, że aku jest raczej słaby niż mocny...
Zamierzam reklamować baterię niemniej sprzedawca powiedział, że plusy to jedne z najlepszych baterii i najczęściej zdarza się tak, że winne jest auto - jakieś zwarcia czy inne obciązenia po zamknięciu samochodu. Może. Sprawdzę to dziś.
Jak to rzeczywiście jest z tymi aku bo w necie pełno negatywnych opinii a gośc twierdzi coś zupełnie odmiennego?
Ile powinien wynosić pobór prądu przy zamknietym samochodzie bez autoalarmu?
ładownanie OK
W zależności od auta ale bezpieczny max. to 50mA (przy sporadycznym korzystaniu z auta można pomyśleć o odłączniu akumulatora), przeważnie jest to 20mA. Odczyt wykonany po uśpieniu wszelkich modułów komfortu itp.
Jak pobór jest większy to akumulator jest już pewnie zasiarczony i nie wiem czy reklamację rozpatrzą pozytywnie hmm.gif
