Clio III Parę pytań.
Witam na tym kąciku, w życiu bym nie pomyślał, że mnie tu przywieje grinser006.gif
No, ale do brzegu do brzegu...
1) Sprężyny Clio III, czy wszystkie oryginalne są takie same, czy np Clio Sport są ciut niższe?
2) Doświetlanie zakrętów. Czytałem, że jest to opcja jak są halogeny lub soczewki [ksenony?]
No ok mam halogeny, co jeszcze trzeba by to odpalić?
3) Lusterka elektryczne, co trzeba do odpalenia? Mam elektryczne szyby,
czy jest szansa, ze wiązka już jest w drzwiach i wystarczy dodać:
lusterka, przełącznik + ECU ustawienie?
na razie tyle, z góry dzięki za info.
> Zależy od silnika
Jakbym chciał kupić niższe, to oryginalne są od jakiego silnika i o ile niższe?
> Sterownik
Odpalić, dokupić?
> Jest wiązka
Czyli tylko dokupuję przełącznik i lusterka i voila [po ogarnięciu sterownika?]
