zapach paliwa wew.
czy ktoś z szanownych miał coś podobnego : po zatankowaniu do pełna (ale nie pod korek) jak autko postoi w garazu do na drugi dzień śmierdzi paliwem .Wycieków nie ma ale wyraźny zapach jest .Moze coś w filtrem weglowym ??SC1.1MPi
może podczas jazdy przelało Ci się paliwko i poszło na filtr??
A wymieniałeś może bak?
Jest tak od jakiegoś czasu,czy zawsze było?
U mnie tak było jak padł zawór który utrzymuje właściwe ciśnienie w zbiorniku. nasze zbiorniki są ekologiczne i nie mają odpowietrzenia. Zwykle panuje w nich nadciśnienie (pssyt przy otwarciu korka) i co by nie rozwaliło zbiornika jest tan specjalny zawór. Może sie zepsuć na dwa sposoby. Pierwszy nie zadziała i wtedy ciśnienie wypycha na siłę opary benzyny poprzez połączenia. Drugi to zostaje w pozycji otwartej i opary wydostają się przez niego w sporych ilościach. W obu przypadkach śmierdzi w samochodzie. Jeżeli przy otwarciu korka robi pssyt, to zbiornik jest raczej szczelny. W/w zawór jest na górze zbiornika. Można go podejrzeć przez otwór w podłodze pod tylną kanapą. Do wymiany zaworu trzeba jednak opuścić częściowo zbiornik. To widziałem. Robił to mechanik dlatego nie znam dokładnie szcegółów. Jemu zajeło ok 30 min. A ile kosztowało, nie wiem bo to było na gwarancji.
a u mnie nie robi pssyt i jest (mam nadzieje) wszystko wporzadku hmm.gif i wacha tez nie pachnie (bo przeciez benzyna nie smierdzi tylko pachnie, tymbardziej jesli ktos ja ma w zylach zamiast krwi palacz.gif)
pozdr.
> a u mnie nie robi pssyt i jest (mam nadzieje) wszystko wporzadku i
> pachnie, tymbardziej jesli ktos ja ma w zylach zamiast krwi )
> pozdr.
Moze byc uszczelka w baku, od wskaznika zatankowania czy jak to tam sie zwie :-) u mnie bylo to samo pocilo sie i opary szly tylna kanapa do autka wink.gif
Pzdr.
