Plastykowe parapety...
Jako ,że SM nie zezwoliła wymienić grzejników nie ruszałem ich ,aby 2 razy nie babrać się z tym.Są nakładki na parapety stare z lastrika etc.Czy taką nakładkę da się założyć na plastik ?Czyli plastik na plastik? hmm.gif
Link jakiś tekst
> Link jakiś tekst
Maksymalna długość nakładki wynosi 2,4 cm.
Czas oczekiwania do 2 tygodni.
To do domku dla lalek?
Zakładałem ostatnio dokładnie ten parapet tylko buk. Długi, bo 3,3m i szeroki bo 35cm. W pojedynkę myślałem, że się zamęczę. 2h walki.
Tylko dlatego, że parapet miał 5,5cm. grubości.
Ogólnie nie widzę problemu w założeniu jeden na drugi ale w pierwszym musiałbyś ściąć dolną krawędź bo nie założysz drugiego o takiej samej grubości.
No i pierwsza warstwa, razem z nakładką, po ścięciu dolnej krawędzi nie może mieć więcej niż 5,5cm.
Poza tym, bardzo fajne rozwiązanie. Efekt u mnie możesz zobaczyć tutaj. Pod spodem jest stary, brzydki parapet z lastriko.
Jaki ten plastik tej nakładki jest jest gruby, ma ze 2 mm?
I jak wygląda to od strony ścian wnęki okiennej i samego okna-dajemy na styk czy jak, bo przecież po okno nie wciśniemy hmm.gif
Nie mierzyłem ale na oko więcej. 3 - 4 mm. PCV. Jutro zmierzę jeśli nie zapomnę.
Dawałem prawie do styku, zostawiając około milimetr luzu. Później silikon do wypełnienia i wykończenia połączenia.
Sama nakładka oczywiście przyklejona bo bez kleju daje odgłosy jak panele. Po przyklejeniu jest głucho jak beton.
Dzięki za info a powiedz jeszcze czym to się klei-jest jakiś specjalny klej?
I jeszcze jedno co wymiarem głębokości, bo w tej aukcji piszą o wymiarówce co 5cm czyli 40 a potem 45 a co jak potrzeba 42cm, da się to jakoś dociąć a może tam gdzie kupowałeś można określić się z większą dokładnością hmm.gif
Zwykły klej w tubie. Byle łapał PCV.
Kupujesz głębszy niż trzeba i ucinasz samodzielnie. Wyrzynarką albo jakaś tarczową.
Ja nie miałem, więc ciałem ręczną piłą do drewna. Fale zmieściły się w granicach tolerancji i zakrył je silikon.
Od spodu są lekko wypukłe i wklęsłe prążki co około pół cm, więc łatwo utrzymać linie prostą.
Czyli teraz wszystko jasne, chociaż jak policzyłem cenę takiej nakładki to wychodzi ok. 200PLN na okno 1,5 metrowe zlosnik.gif
Przy wymianie okna to chyba lepiej (w każdym razie taniej) dać nowy parapet PCV grinser006.gif
> okno 1,5 metrowe
U mnie 3,28mb. nakładki 40cm. kosztowało 206,64
Z tym, że poszedłem do nich do biura i kupiłem na miejscu.
Tez wolałbym wywalić ten betonowy kloc ale za późno się zorientowałem.
Dobra odpuszczam temat teraz przeliczyłem ile tego będzie potrzeba IMHO poczekam jak będę wymieniał grzejniki.
Jeszcze obiecane zdjęcia...
