1.2 16v brak mocy przy wysokich obrotach
Witam!
mam u siebie w malcu (Fiat 126p) silnik 1.2 16v od Fiata Brava na osprzęcie Bosch-a. oraz wymienioną listwę wtryskową paliwa na wersje z powrotem od putno 1 MM (oryginalnie w tym osprzęcie była bez powrotu)
problem polega ma tym że silnik fajnie ciągnie ale przy 5-5.5tys obr w sumie ciężko go dalej wkręcić.
od razu powiem że rozrząd został wymieniony i ustawiony zgodnie z wytycznymi Fiat.
dzisiaj dokonałem pomiaru ciśnienia paliwa i jest 2.5 bar w całym zakresie obrotów. dodatkowo sprawdziłem ciśnienie przy zdjęciu podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa wtedy było 3.2 bar
co ciekawego znajomy który wczoraj za mną jechał mówił mi że troche dymi na czarno..
czekam na jakieś sugestie..
jakie powinno być znamionowe ciśnienie paliwa dla tego układu?
nikt nie pomoże??
Na boszu musi byc listwa bez powrotu i pompa paliwq w koszu od mpi. Inaczej nie bedzie dzialac tak jak powinno. A jakie masz wtryski
wtryski te co były od BOSCH-a no tak tylko ja nie mam możliwości w maluchu zrobić pompy z regulatorem w baku...
