Czy to normalne .........?
Wlasnie sprawdzalem poziom oleju i zauwazylem ze na bagnecie jest tak jakby cmalec ,gesta substancja kolory szarego ? to normalne przy zimnym silniku ?Powiem tak odpalilem go po nocy przejechalem rowne 200m i sprawdzilem poziom i wtedy to zobaczylem
Uszczelka pod głowicą? screwy.gif Bo ten smalec to może być olej z płynem chłodniczym...
najprawdopodobniej tak jak kolega juz napisał poszła uszczelka pod głowicą.
O kurde........... teraz to sie az wystraszylem co teraz robic odrazu jechac do mechanika ,jaki jest koszt takiej naprawy (uszczelka ? Robocizna ?)
jutro sprawdze jeszce raz jak to wyglada
jazda tak do czego moze doprowadzic ,najgorsze ze nie wiem ile juz tak jezde po nie sprzawdza sie przeciez czesto
Moze to byc uszczelka ale nie jest to jedyna opcja.
- sprawdz czy nie ubywa plynu chlodniczego.
- zobaczy czy tez masz to samo w deklu zaworowym(po zdjeciu korka)
- sprawdz olej jak troszke sie rozgrzeje, poniewaz przy tej wilgoci powstaje taki syf , ktory tez zapycha odme.
(a przejechales 200 m na zimnym silniku wiec ten syf z wilgoci sie jeszcze nei rozmieszal)
najlepiej wsadz bagnet pare razy (czyszczac go oczywiscie) i zobacz czy za kazdym razem masz kakao
a co do zagladania to kazdy kierowca wie co to OP (obowiazkowy przeglad) strzezonego Pan Bog strzeze.
Witam ,jednak to byla uszczelka angryfire.gif zawiozlem go dzis angryfire.gif
Koszt to kolo 300 z olejem ,zawsze cos
Ostatnio wymienialem ta uszczelke 4 lata temu
To malo czy jak ?
bedzie mie to kosztowalo okolo 300 z olejem drogo?
4 lata temu tez zmienialem ile powinna wytrzymac?
