Gont bitumiczny odleciał..
Podczas ostatnich wichur, zerwało mi z altany połowę pokrycia z gontu bitumicznego. Wydaje mi się, że pokrycie było zrobione tak jak trzeba każdy kawałek był "przytapowany" również poszczególne kawałki gontu zgalwanizowały się.
No a teraz zastanawiam się czy podczas odbudowy użyć zamiast zszywek np. jakieś papiaki. Tyle że one muszą być w miarę krótkie co by nie przebiły się przez deskowanie, które od wewnątrz jest sufitem altany. Z tego co się orientowałem to najkrótsze papiaki mają 25 mm a deskowanie wydaje się być cieńsze. Są w ogóle dostępne papiaki o długości 10 mm?
Macie może jakieś sugestie jak układać gont tak aby przy kolejnym wietrze znowu go nie zbierać po okolicy?
Przybiłeś gont zszywkami tapicerskimi? Nic dziwnego, że odfrunął - muszą to być gwoździe z dużymi łbami.
Po pierwsze trzeba gont montować poprawnie, czyli każdy gwóźdź przechodzi przez 2 warstwy gontu - tylko na to potrzebujesz co najmniej 5 mm gwoździa. Papiaki 20 mm też można kupić, więc deski masz cieńsze niż 15 mm?
> łbami.
To nie ja montowałem gont.
I nie był on przymocowany zszywkami tapicerskimi, tylko takimi dużo grubszymi , strzelanymi z pistoleta do gwoździ. W każdym razie to lipne rozwiązanie. Więc zastosuję papiaki, albo gwoździe z podkładkami. Deski mają 15 mm.
Dzięki za wskazówki.
Jak kupisz gont bitumiczny, to dokładnie stosuj się do instrukcji producenta. Gwoździe z podkładkami raczej nie są konieczne - zwykłe papiaki wystarczą, ale trzeba zwrócić uwagę na pionowe zakładki w kolejnych rzędach gontów, przesunięcie łączeń sąsiadujących kawałków, a także miejsca wbijania gwoździ, bo tolerancje wcale nie są bardzo duże. Nie można przybijać też gwoździ zbyt blisko krawędzi gontu, bo może podciekać - w instrukcji producenta powinno być wszystko szczegółowo rozrysowane.
