ładowanie aku - prosze o pomoc
cosik mam słabe aku bo nie jedździłem kilka dni blush.gif czy moge go zostawić na noc żeby sie ładowałem prądem 12v-4A ? bo po 2 godzinach ładowania prostownik, który w skali 1-5 pokazywał na początku 3,5 teraz pokazuje 2 ..... aku jest w aucie, ato w garażu a nie chce mi się tam iśc 10 minut co 2 godziny oslabiony.gif
> cosik mam słabe aku bo nie jedździłem kilka dni czy moge go
To normalne, że prąd "spada" Lepiej go ładować raz a dłużej.
a ten akumulator jest zamknięty czy otwarty
bo podczas ładowania gazuje i może być bum jak prąd będzie za duży a wentyle pozatykane
a prostownik nie ma ograniczenia prądu?
przy otwartych celach akumulatora i małym prądzie ładownia można zostawić
akumulator na pewno zamknięty ale dekiel z góry się zdejmuje i możesz zajrzeć do środka a przy okazji sprawdzić czy nie wysechł
> ano nie wiem, to jakis delkor z oczkiem
powinno dac sie zdjac przykrywke od gory
odslonisz elektrolit i spokojnie zostaw na noc, skoro aku bierze tylko okolo 2 A, to dobrze
zerknij od razu czy w ktorejs celi nie brakuje elektrolitu, uzupelnia sie woda destylowana
Objaw obnizenia prądu ładowania swiadczy o nienajgorszej kondycji akumulatora - prawidłowe zjawisko.
IMHO mozesz spokojnie zostawic aku na noc - nic się niestanie. 2A to normalny typowy prąd ładowania. Jeżeli masz obawy i potrafisz, możesz zdjąć pokrywkę nad celami - ale to chyba nie jest konieczne skoro prąd ładowania maleje.
