Zafira B - 2005, jaki program do diagnostyki na szybko?
Potrzebuję na szybko program do diagnostyki Zafiry B, świeci się 'check' i cały czas chodzi na pełnych obrotach wentylator chłodnicy. Ktoś cos podpowie ? Mam kable KKL'a i ELM327.
> Witam
> Pozdrawiam
Program i kabel nie potrzebny, toż to nie fiat wink.gif Wsiadamy do fury, zamykamy drzwi, wciskamy pedał hamulca i gazu do oporu, trzymamy i przekręcamy kluczyk (nie odpalamy), w miejscu przebiegu pojawiają się kody błędów - toż to wspaniały wynalazek yay.gif Problem okazał się z czujnikiem temperatury, 'testmode' (który tez jest genialnym wynalazkiem) potwierdził to pokazując temperaturę wody, a właściwie jej skoki po 20stopni na sekunde ;D
Do odczytania błedów ale tylko tych od silnika nie jest potrzeby ale jakbyś chciał coś odczytać z innych modułów to już nie będzie tak kolorowo
nie wspominając już o tym co kolega napisał wyżej czyli kasowanie błędów itd.
Zgadza się, ale potrzebowałem tylko na szybko sprawdzić co się dzieje, samochód stoi w Holandii i nie wiadomo było czy można nim zjechać do PL, okazało się że czujnik temperatury nawalił i zawyża przez co załącza się wentylator, z tym może zjechać na własnych kołach a nie na lawecie wink.gif
