Czy to koniec silnika ?
Witam !!!
Przy sprawdzaniu poziomu oleju w silniku coś mnie podkusiło żeby otworzyć korek wlewu oleju. Jakie było moje zdziwienie że ta z pozoru prosta czynność sprawiła mi sporo problemu. Po paru mocniejszych szarpnięciach w końcu udało mi sie go wyjąć. I tu kolejne zdziwko. Na ściankach rury wlewu oleju nagromadziła się jakaś dziwna maź koloru rudo brązowego i o zapachu przypominającym benzyne. Co może być przyczyną i co to takiego jest ta maź ale coś mi się wydaje że to nic dobrego frown.gif
Objawy wskazywałyby na przedostawanie się płynu z układu chłodzenia. Proponuję obserwację czy nie ubywa płynu.
> Witam !!!
Może sie to okazac uszczelka pod glowice, ale nie koniecznie wiec spokojnie obserwuj dalej co sie dzieje, no i konsultacja z lekarzem
Jeśli tego nie ma na bagnecie, to się nie przejmuj. Pewnie jeździsz na krótkich trasach, a wtedy coś takiego się robi. Przegoń autko, tak porządnie, ze 100 km, powinno zniknąć. Gorzej jeśli taka maź jest na bagnecie, zamiast oleju. Wtedy szybko do mechanika.
> mechanika.
dokładnie - wnioskowanie na tym poziomie o uszczelce pod głowicą jest zbyt pochopne. podpisuje się pod powyższą radą - miałem taki sam przypadek(użytkowanie na krótkich trasach)
pozdrawiam
Takie coś robi się w każdym aucie (prawie, bo nie wiem, czy w Rollsie hehe.gif) które jeździ na krótkich trasach.
Konsultowałem objaw z mechanikiem i on obstawia przedostawanie się płynu chłodzącego do oleju a co za tym idzie walniętą uszczelke pod głowicą. Zalecił wymiane oleju poprzedzoną płukaniem silnika poprzez wlanie jakiegoś preparatu do starego oleju i obserwacje.
Zapomniałem dodać że przy okazji wymiany termostatu i odpowietrzaniu układu chłodzenia doszło do zagotowania się płynu i nie wiem czy to nie jest powodem opisywanego problemu. Po tym na poczatku musiałem dolewać troche płynu ale potem sie unormowało i w tej chwili jest na tym samym poziomie.
Stawiam na jazde na krotkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem spineyes.gif
Jeżeli poziom płynu nie opada to nie wygląda na uszczelkę.Mechanior chce zarobić. Przegoń gadzinę na dłuższej trasie jak radzą koledzy
> Najlepiej przegonic autko na trasie i obserwowac...
waytogo.gif dokladnie... pozniej martw sie o koszty (jak beda)
U mnie w bravie tak się nie robi frown.gif a jeżdżę tylko na krótkich odcinkach tzn. 4km i 8 godzin postoju i znowu 4km.
Zastanawia mnie to dlaczego nie mam tej białej mazi na korku, ale to chyba dobrze co? wink.gif
Wyciągałeś bagnet?! Jest na nim olej, czy jakaś maź? Jeśli olej i płynu nie ubywa, to przegoń autko, a potem... pewnie przegonisz mechanika. smile.gif
> mechanika.
Na bagnecie nie ma tej mazi jest olej. Z tym płynem to juz sam nie wiem tak jakby minimalnie było mniej. Dzisiaj lepiej przyjrzałem sie tej mazi i przy samym korku była koloru rdzawo brązowego a niżej biała.
> niżej biała.
Zapomniałem dodać że auto dziennie robi około 60 km
Taką jak ja to nazywam musztardą to ja się spotkałem w CC 700 - powód trótkie dystansy jakie auto pokonywało no i autko też nie było garażowane. Myślę że twój problem i objawy jest bardzo podobny - przyjdzie wiosna będzie dobrze smile.gif
Pewnie po mieście. Przegonić autko, znaczy grzać ile się da ze 100 km. Poziom płynu się wacha w zależności od jego temperatury, dlatego widzisz różnice. Nie panikuj.
Pogoń tego mechanika, albo to dyletant, albo chciał cię naciągnąć na kasę.
> kasę.
Dystans 60 km dziennie rozkłada się w proporcjach 3/4 trasa - 1/4 miasto. A co się dzieje z tym całym badziewiem jeżeli przegonie auto tak jak sugerujesz i ta maź zniknie ?
Czy nie ma to ujemnego wpływu na smarowanie silnika ?
Maź zniknie, a potem pojeździsz po mieście i znowu się pojawi. To Twoje pierwsze auto? Inne też tak mają.
Z takim objawem to pierwsze.
Sprawdź rurkę odmy skrzyni korbowej miałem w CC przetarta i tam dostawało sie wilgotne powietrze do skrzyni korbowej mieszało sie z olejem i galareta była na korku.
Jeżeli dobrze kombinuje to masz na myśli tą która odchodzi od rury wlewu oleju ?
> wlewu oleju ?
Kurcze bym musiał na mrozie oblukac powinien to byc gumowy wąż od głowicy ew bloku przed kolektor wpuszczony
> mechanika.
W 100% zgadzam sie z kolegą.
tak zawsze się dzieje, a w szczególności zima.
pozdrawiam
