do znawców budownistwa - czy to przejdzie
Jestem na etapie budowy większego garażu, i teraz chciałbym zamiast dachu z profili zamkniętych jednospadowego trawersowego, dać dwuteownik 160x80.
Wysokość jednego boku jest 6 m a drugiego 4 więc idzie ze spadkiem. odległość między nimi wg mojego projektu ma być 7,3m moim zamysłem jest też ażeby podpiąć się do tego i na poddaszu zrobić sobie część socjalną/magazynek.
Pytanie czy ten dwuteownik się nie ugnie, mi się nie wydaję ale pytam szanowne grono AK, może ktoś miał do czynienia z konstrukcjami stalowymi?
Generalnie chce na poddaszu powiesić/do tego dwuteownika takie piętro, ale będzie ono lekko zbudowane jakieś OSB na podłodze itp.
Co radzicie?
Oczywiście, że się ugnie.
Ugnie się nawet pod samym ciężarem dwuteownika. Pytanie co dla Ciebie oznacza akceptowalne ugięcie wink.gif.
Widziałem taką "półkę" -szerokości ok 1m - zrobioną na ceowniku 160mm (jakieś 6m długości, podłoga z desek 32mm) i dawało radę.
Ugnie się, OK - źle dobrałem słowa, wytrzyma i będzie można to poddasze/pułkę użytkować w sensie jakiś magazynek, biurko czy prysznic, bądź jakaś kanapa jeśli uda się ja tam wtargać.
Chodzi o to czy dach wytrzyma?
Znajdź kogoś kto się na tym zna i niech obejrzy budowę. Ważny jest też sposób zamocowania, punkty podparcia itp. Nawet ja, który dużo bierze z neta, nie ufałbym poradom forumowym w takiej kwestii.
Powiem Ci tak. Liczymy - na szybko - najgorszy wariant, czyli belka leży podparta na końcach i kładziemy ciężar punktowo na jej środek.
Dla dwuteownika 160x80, o dług. 7,3m, wychodzi to ok. 1,5 tony, zanim naprężenia dojdą do granicy plastyczności. 130kg waży sama belka. Podejrzewam, że to pięterko oprzesz raczej na dwóch belkach, a nie jednej wink.gif. Czyli będziesz mógł - teoretycznie - postawić na środku tego piętra ponad 2,7 tony. Teoretycznie, bo musisz odliczyć ciężar dachu i zachować jakiś współczynnik bezpieczeństwa. Myślę, że jeśli nie będziesz tam wjeżdżał swoim Lanosem, to powinno wytrzymać wink.gif.
ok:)
na około bedzie to jeszcze przywiazane do slupow w garazu jest długi na 6.5m wiec zepne to razem i powinno byc OK:)
nie Lanos nie bedzie na gore wjezdzal, ale jest na dole kanał i czasami sie przyda:)
podziekował
